Posts: 94 |
ich habe k�rzlich eine g�nstige Kraftstoffpumpe bei Ebay ersteigert, die eigentlich nur als Ersatz auf gro�er Tour dienen soll. Da ich z.Zt. weder den Tank abbauen, noch ein Loch ins Bodenblech schneiden will, dachte ich mir, ich halte die Pumpe einfach in einen Eimer mit Diesel zum Funktionstest. Hierbei interessiert mich vor allem, ob der Test (wenige Sekunden) auch mit Wasser durchgef�hrt werden kann, oder gibt das Korrosions- oder Schmierprobleme? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss Carsten
-------------------------- Gruss Carsten
Posts: 94 |
HAAAAALOOOOOO!!!!
Kann mir niemand helfen????
Gruss Carsten
Echter Viermalvierer
Posts: 230 |
Ciao Carsten hast du die originalPumpe gekauft? Wenn ja, die Pumpe funktioniert in Tauchung: aber niemals in Wasser, warum Wasser ist Stromleitfaehig (?) und du kannst ein Kurzschluss haben. Kraftstoff hat keine Stromleitfaehigkeit (??).
Gruesse aus Rom!
Silvio
Posts: 617 |
Hi Carsten,
bau die Pumpe ein und fahre damit. Dann weißt du wie sie umzubauen ist du und hast eine funktionsfähige Pumpe als Ersatz dabei. Die Pumpe einfach in eine Eimer mit Öl oder so halten und schauen ob es sprudelt wäre für mich kein aussagefähiger Funktionstest. Immerhin soll sie 4 Bar Druck aufbauen und im Falle eines Falls auch länger als 5 min. halten.
Vielleicht gibt es auch Werktstätten (Öl-Heizungsbauer oder so) die die Pumpen auf Herz und Nieren prüfen können?
gruss rotax
446
Posts675,900
