Page 4 of 7 1 2 3 4 5 6 7
the one and only Bastlwastl!
Ts ts ts, immer diese ungeduldige Jugend...
Kriegst hier umsonst tausend gute Tips, sogar Telefonnummern von freundlichen Fachleuten die Dir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätten, und dann so ne beleidgte Leberwurst weil keiner bei Dir vor der Tür stand und dir die Lösung direkt fertig drangeschraubt hat, natürlich auch kostenlos? Ich verstehs net. Wirklich.
U
U Offline
hallo Wisch,
mit deinem Lochbild gibt es noch eine andere Möglichkeit, die allerdings eines einsichtigen TÜVlers bedarf.
Das Lochbild 56x83 passt auf 90x60, weil ja nur 10er Schrauben verwendet werden.
Die feste Verbindung beider Teile sollte ja nicht über Formschluss (Schäfte der Bolzen), sondern über Kraftschluss (Vorspannung der Schrauben)erfolgen.
Auf der Rückseite sollte eine Platte mit 56x83 Lochbild sein.
Suche Dir beim TÜV jemand, der das macht.
Die Kosten werden aber nur geringfügig günstiger sein, als die oben von mir vorgeschlagene Lösung.
Ulli
die Schlittenplatten gibt es auch ohne Bohrungen zu kaufen ...
ranx2
Original geschrieben von wisch
20 mm sind mir da wirklich zu wenig, denn 55cm - 2cm = 53 cm.
Ich wollte rund 42-45 cm überm Boden erreichen.
Habe ich etwas falsch verstanden, Rainer?
Oh Mist, wenn man mm mit cm verwechselt - der Punsch.....
Ich denke nun ists besser. Hab inzwischen auch die gesuchte Zeichnung wieder gefunden, dem oben erwähnten Thread sei Dank:
[Linked Image von img204.imageshack.us]
Aus der Richtlinie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServLexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0020:20070101:DE:PDF
Damit ist dann sicher auch Caruso zufrieden grin
Gruß Rainer
so hab' ich es auch. maschinenbautechnisch ist nichts dagegen einzuwenden. niemand wird diese vorgehensweise erkennen, wenn die bauteile nicht zerlegt werden. niemand wird die bauteile zerlegen, weil es dafür keinen anlass geben wird.
schrauben 10.9 verwenden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Ich dachte einen Hinweis auf eine Bezugsquelle für einen Schwanenhals zu bekommen, der an die AHK von Land Rover passt und den Kupplungskopf meines Pferdeanhängers etwas tiefer bringt. confused
Hast Du hier überhaupt mitgelesen?
Wenn Du zu faul bist mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen,
dann ist das Dein Problem. Was hast Du erwartet, dass Dir einer
eine neue Kupplung mailt, oder wie?
Ich glaub's ja nicht...
M.
Dann hast du ja auch sicher gelesen,dass die Maße nicht für Geländewagen gelten.
Ich bau meine Anhänger so,dass sie zum Auto passen.
autoteam-essen.de
Geländewagen brauchen auch keine Unterfahrschutze udgl mehr.
Aber beim Anhänger macht es imho keinen Sinn, für jedes Auto eigene Anhänger zu bauen. Die Anhänger passen an kein anderes Auto, das Auto kann keine fremden Anhänger ziehen. Meiner Meinung nach eher suboptimal.
Gruß Rainer
B
Burgerman
Burgerman
B
hatte ich anderswo schonmal geschrieben.
Da kommt keiner auf die Idee sich mal was ausborgen zu wollen.
Gleiche gilt fürs Auto, die meisten schweren Anhänger die ich bis jetzt gezogen habe waren alle für andere Leute.
Das geht bei allen V-Deichselanhängern und die Hersteller
haben Distanzstücke dafür im Programm aber er will ja nicht darüber reden.
ich würde mal sagen das der Anhänger dann bei anderen Fahrzeugen nicht mehr passen dürfte wink
20,784,053 Hertha`s Pinte
8,185,619 Pier 18
3,898,247 Auf`m Keller
3,861,591 Musik-Empfehlungen
2,861,047 Neue Kfz-Steuer
2,835,839 Alte Möhren ...
0 members (), 309 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,511
Posts676,984
Members10,179
