Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Hallo liebe F(l)oristi,ich möchte ein zeielmich großes(6m x 3m x 2,5m)Gewächshaus demontieren und es anderswo wieder aufbauen.Frage:Ist es sinnvoll die Glasplatten,ca 1,50m x0,50m,ca6-8mm stark mitzunehmen,wenn ja wie demontiere ich diese ohne sie kaputtzumachen?Ist halt ein robustes altes Haus aud den 60ern mit elektrischem Aufstelldach,alles massiv,mit Heizungen,usw.Möchte ich mich ungern von trennen. Beste Grüße, Dietmar
Burgerman
Burgerman
,wenn ja wie demontiere ich diese ohne sie kaputtzumachen? Nen Draht zwischen Glas und der Auflagefläche durchziehen wie man es bei geklebten Autoscheiben macht ? Kannst ja mal Testen. Wenn ein paar Scheiben am Anfang kaputt gehen ist das ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall würde ich mir so Saugheber zum tragen besorgen.
Das dürfte daran scheitern,daß das Ganze ja ein L-Profil ist,wie kommt man da mit einem Draht durch??Saugheber habe ich mir für dreistes Geld schon bei der Würth Apotheke meines Vertrauens besorgt...
Posts: 7,596 |
wenn du mehrerere Sauger brauchst fag doch mal ne Werkstatt nach ner zeitlich begrenzen Leihgabe...
Lebe! Liebe! Belle! —----------------------------------------------
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
Burgerman
Burgerman
Hmmm in den 60ern hatte man es noch nicht so mit dem Kleben und so dickes Glas ist recht schwer. 100% Regendicht muss es auch nicht sein.
Vielleicht sind die Platten nur aufgelegt ?
Nein,leider nicht aufgelegt sondern unverschämt fest eingeklebt,so eine schwarz-grau inzwischen steinharte Masse,viel hilft viel,die Glasplatten sind so unebene Teile,halb blickdicht wie Sicherheitsglas mit Draht drin.Was mag denn so ein qm von dem Glas kosten.Mache morgen mal ein paar Fotos,vielleicht ja jemand eine Idee.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
so eine schwarz-grau inzwischen steinharte Masse Könnte Fensterkitt sein, wenn dem so ist kannst du den zB mit einem Heißluftfön (vorsicht Glas) erwärmen und so kurzfristig wieder elastisch bekommen.
Posts: 7,596 |
Frag doch mal nen Glaser was der fürs umsetzen nehmen würde...
Kalibrator
Kalibrator
Posts: 410 |
wenn es hart ist wird es vermutlich Fensterkitt sein. Ich würde auf jeden Fall versuchen die Scheiben mitzunehmen. Drahtglasscheiben sind Sch.. teuer. Vielleicht mit nem flachen Spachtel nach dem erwärmen versuchen zu lösen.
Gruß,
Ch.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Versuchs mit einer Säbelsäge, damit kannst du die obere Abdichtauskehlung in Scheibeneebene wegschneiden und vorsichtig von innen drücken. Beim begehen des Daches auf jeden Fall Bretter auf die Tragkonstruktion auflegen damit du nicht durch das Glas brichst. Auf alle fälle eine Schutzbrille tragen, Glassplitter in den Augen sind was ekliges.
Mittlerweile gibt aber auch schöne neue Gewächshäuser mit Doppelstegplatten für schmales Geld........bevor du dich wegen dem ollen Ding noch umbringst.
471
Topics44,504
Posts676,889
Members10,166
