#361052 10/11/2009 20:03
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Moin leute!
Wer hat denn vielleicht einen 110er HT mit den schon eingebauten Schiebefenstern und könnte mir mal das Maß dieser Fenster messen?
Ich hab irgendwie keinen Zugriff auf so ein Fahrzeug und brauch dringend das Maß.
DANKE schomma!
Grüße, Billa sekt
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Billa #361087 10/11/2009 20:49
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
bei unserem wurde das fenster nachträglich eingebaut, hilft dir das, wenn ich es ausmesse ?????? was brauchstn genau für ein maß ???
Billa #361102 10/11/2009 21:11
PGD Offline
Hallo Billa,
38x92cm gemessen draussen an der Aussenkante des Fensters.
Viele Grüße... Peter cool
Landy in Dachfarbe!
PGD #361162 11/11/2009 06:57
the one and only Bastlwastl!
Hi Billa,
Ich hab noch so ein Fenster in der Scheune, kann ich Dir schicken wenn Du willst. Ich kann heut abend mal messen gehen, mir alle Maße merken und Dir dann die Zahlen schicken...
LG Alex.
PGD #361173 11/11/2009 07:41
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Original geschrieben von PGD
Hallo Billa,
Danke, super! Das reicht mir schonmal!
Original geschrieben von Rumpelstielzchen
Hi Billa,
LG Alex.
Nee, danke Alex, schicken ist nicht nötig,- es geht nur um das Maß, weil es diese Variante offensichtlich auch in verblecht gibt und da will einer ein Seitzfenster einbauen.
Grüße, schick die gleich noch ne PN mit News aus Petting!
Billa #361174 11/11/2009 07:51
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
da hamm mir gemach.... brauchst foddos oder sowas ????
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Danke, alter Schwede, aber Seitzfenster in nen normalen HT eingebaut habe ich auch schon oft,- das ist auch nicht das Problem.
Dieser , um den es geht, hat die Fenster-Ausschnitte wie der HT mit Schiebefenstern,- nur diese Ausschnitte sind eben verblecht,- hab ich auch noch nie gesehen vorher.
Heißt: da sind Gummikeder aussenrum in der Größe der Schiebefenster. zumpo
Also müßte das Seitzfenster größer oder kleiner als dieser Gummikeder sein und dafür brauchte ich das Maß!
Aber DANKE! zumpo
peter81
peter81
Raum Köln-Aachen
20,172,991 Hertha`s Pinte
7,956,671 Pier 18
3,751,867 Auf`m Keller
3,681,605 Musik-Empfehlungen
2,714,104 Neue Kfz-Steuer
2,663,967 Alte Möhren ...
4 members (Meggie, AndreasHannover, roverdoc, 1 unsichtbar), 231 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts676,000
