#365238 26/11/2009 09:03
L
L Offline
habe von Euch ja die Tipps bekommen, wie ich die Handbremse nachstelle und wollte das gestern geschwind erledigen, nur siehe da, die linke Bremse löst nicht vollständig. Ich vermute entweder den Bremszylinder oder den Nachsteller.
Bin also der Anweisung gefolgt: 10 mal rückwärts anfahren, stark bremsen, keine Besserung. Also auf die Bühne, Rad runter, Schraube an der Trommel entfernt, nur das Dings geht nicht runter. Lässt sich von Hand gegen Widerstand rückwärts drehen, die Achswelle wird auch frei, weil die verdreht sich unabhängig, nur die Trommel will nicht ab.
Drehen an den Rasten des Nachstellers brachte auch keine Änderung. Jetzt bin ich ratlos. Kann ich noch was tun ohne Spezialwerkzeug oder geh ich mal zu meinem Schrauber ?
Würde mich auf Nachricht freuen.
Beste Grüsse
Lindi
Hallo Lindi,
den Nachsteller ganz zurückdrehen und dann die große Schraube (SW17?), die den Nachsteller hält etwas lösen, so dass sich dieser verschieben kann. Übel wird es, wenn das Handbremsseil defekt ist und die Bremsbacken blockiert.
Grüße,
Nunca
zunächst stell noch mal sicher, daß der Nachsteller tatsächlich ganz rein gedreht ist.
Ist die Nachstellung am Handbremshebel gelöst?
Hallo, so vorgehen wie oben beschrieben. Oft ist der Hebel für das Handbremsseil am Bremsträger schwergängig. Grüsse Marcus
L
L Offline
Vielen Dank schon mal.
Nur zur Sicherheit, dass ich nix verkehrt mache: Den Nachsteller drehe ich rein, indem ich die Zahnräder von oben nach unten drehe, ist das so richtig ?
Werde es dann gleich mal versuchen !
Beste Grüsse
Lindi
L
L Offline
Hei wie dumm, hab ich doch die Richtung bei einer Seite des Nachstellers verwechselt.
Nun nochmal gedreht und genudelt und die Trommel ist ab. Da braucht es den Repsatz für die Federn und alles entrosten, dann wird es wieder. Nachsteller funktioniert, auch der Bremszylinder sieht gut aus.
Viele Grüsse
Lindi
Der Repsatz für die Federn ist nicht teuer. Am besten den Nachsteller reinigen und schmieren, wenn Du schon dabei bist.
Nunca
catweazel
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
20,716,415 Hertha`s Pinte
8,167,005 Pier 18
3,891,727 Auf`m Keller
3,844,788 Musik-Empfehlungen
2,849,465 Neue Kfz-Steuer
2,816,974 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 281 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,716
Ozymandias 16,906
Topics44,498
Posts676,829
Members10,162
