#369498 14/12/2009 10:56
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Also...
neulich ging meine Wasser-Tempanzeigen-Beleuchtung nicht mehr.
Okay, dachte das Birnchen sei durch und hab ein paar neue auf Vorrat geordert.
Jedoch bevor ich dazu kam das Birnchen zu tauschen, ging es plötzlich wieder. 2 Tage später ging dafür die Beleuchtung der Tankanzeige nicht mehr.
Da hab ich mal auf die Anzeige geklopft...
Siehe da, die Tankanzeige ging wieder, jedoch der Tacho war dunkel.
Noch zweimal geklopft. Tacho leuchtet wieder.
Nun ist soweit wieder alles beleuchtet...
Aber woran liegt das? Was ist zu tun?
Hat das was mit dem anderen Phänomen zu tun, welches ich neulich hatte?
Ich startete den Motor. Direkt nach dem Start ging der Tachon auf 80 Km/h hoch und gleich wieder runter auf null.
Hab dies zweimal in 3 Wochen beobachtet...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Bei Deinem Kabelkruscht im Auto kein Wunder... Haste ma die Massekabel an den Instrumenten gecheckt?
C
fast orginales Billigmodell
C
Hat nix miteinander zu tun.
Beleuchtung
Die Glühlampen gehen irgendwann kaputt - die Welt ist halt nicht perfekt.
Wenn Du den Amaturenträger ausbaust, drehst und wieder einbaust kann schon wieder eine Glühlampe kaputt sein.
Tacho auf 80 km/h
Passiert das selten würde ich mir kein Kopf machen.
Vom Geschwindigkeitsgeber (links am Verteilergetriebe zur Handbremstrommel) läuft die Leitung zum Tacho und von dort aus zum Steuergerät.
Bleibt der Tacho auf Geschwindigkeit obwohl Du stehst würde ich eine neue Leitung vom Geber zum Tacho legen.
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Beleuchtung:
Sie ging ja nach ein paar Tagen bzw. nach klopfen wieder, aber die nächste fiel aus...
Tacho:
Kam nur zweimal vor.
Ich beobachte es weiter und check mal die Masse am Armaturenbrett
Maschtuff
Maschtuff
Sag mal "Fendi", welche unergruendlichen Kraefte trieben Dich, fuer dieses hochinteressante Ereignis in Deinem Kampf mit dem Auto, einen Extra-Fred aufzureissen? maul
Ich muss jetzt jedenfalls immer zwischen "...beleuchtung" und "...licht" hin und her-klicken, in der Hoffnung auf einleuchtendes Licht am naechtlichen Armaturenbrett!
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Oha!
Ich bitte vielfach um Verzeihung.
Ich fühle mich mit meinen Problemen dermaßen einzigartig, dass ich nicht in Erwägung zog, die Suche zu bemühen.
Man möge mir meinen Größenwahn verzeihen... wink
Dennoch wünsche ich, dass auch dir bald ein Licht aufgeht...
Also mit dem Tacho, das macht meinereiner auch gelegentlich. Starten, und huiii, es geht ab, obwohl du stehst. Bisher hat er das immer selber gemerkt. smile
Das mit dem Klopfen sieht man auch in alten Filmen bei Flugzeugen. Da hingen auch mal gerne die Nadeln der Instrumente. Ich finde das sehr rustikal. Bei meinem Landy geht das auch und zwar bei der Instrumentenbeleuchtung und bei den Begrenzungsleuchten,...
Siehste, Retrodsign, alles ohne Aufpreis... und alle meckern über unsern Taschenrechner... smile
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
