Posts: 8,679 |
Gestern morgen bin ich mal los, kalt war es schon, -15°. Bin so 2 Stunden mit gegebener Zurückhaltung rumgefahren, deie Temperaturanzeige beim TD5 kam so eben über blau. Normal, oder mal nach dem Thermostat gucken?
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
dito. - gestern anderthalb Stunden bei - 10° durch die Gegend: Immer im blauen Bereich, dafür mit christbaummäßig blinkenden ABS-, TC- usw.-Lichtern  Wenn's zwei haben, ist das ok
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich hab' mal hier erfahren, dass das instrument des td5 nur drei anzeigebereiche hat: zu kalt betriebstemperatur zu heiss
betriebstemperatur sollte er erreichen.
Besserwessi
Besserwessi
betriebstemperatur sollte er erreichen Habe ich auch nicht erreicht, da kann ich's doch nicht von einem Briten verlangen
Posts: 4 |
Hab zwar nen TD4, aber bei mir wars genau so.
Normales Fahren war einigermassen Betriebstemperatur. Im Stau fiel es dann wieder runter.
Werner
Burgerman
Burgerman
betriebstemperatur sollte er erreichen. so ist das  Die Betriebstemperatur sollte er zumindest laut Anzeige erreichen und der Zeiger bleibt dann auch da stehen wenn man nicht dauernd die Zündung wieder ausmacht. Die Tatsächliche Motortemperatur fällt im Stand sobald der Motor nicht mehr arbeiten muss ab auf ca 70- 76 Grad. Wenn nach 2Std tuckern das Instrument immer noch bei blau steht, is was faul. Edit stand am Freitag Nachmittag im Stau herum und habe mal aus langeweile das Nanocom eingeschaltet. Mit Heizgebläsestufe 2 schafft man es in ca 90 sec Rotlichtphase den Motor um 6 Grad herunterzukühlen
Posts: 8,679 |
Burgi, was faul würde heissen, Thermostat hinüber...? Ich kenn das von meinen Dieseln, dass die im Winter schon arg lang brauchen, um auf Temperatur zu kommen, aber so gar nicht... Ok, ich hab die Heizung und zusätzlich einen Wärmetauscher drin, und die wurden gefordert.
durch den zusatzwärmetauscher kann dem motor natürlich eine menge wärme entzogen werden, aber mit dem standart setup? mein tdi (und echter analog-temperaturanzeige) war heute bei -6°C nach ca. 5km zurückhaltender schneefahrt auf betriebstemperatur. gebläsestufe I.
Posts: 8,370 Likes: 235
Posts: 8,370 Likes: 235 |
Hr. Flaterric - alles ok, bei mir das selbe.  Ab Mittwoch wirds wieder wärmer
Burgerman
Burgerman
und zusätzlich einen Wärmetauscher drin, und die wurden gefordert. hmmm eventuell zuviel des guten ? so ein Wärmetauscher ist ja nix anderes wie ein Kühler. Wie schon öfters beschrieben stellt der Motor sofort die Wärmeproduktion ein wenn er nicht mehr arbeiten muss. Da reicht es schon wenn man Bergab fährt. Kannst du den Zusatzwärmetauscher irgendwie abschiebern ? Ist ja schön wenns drin schön Warm ist. Aber einen Motor bei der Kälte dauerhaft nur mit vielleicht 50 Grad Wassertemperatur zu fahren kann nicht so gesund sein.
1 members (Argetorix),
423
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
