F Offline
Guten Tag
Hat jemand Erfahrung mit dem Nissan NP 300 Pick Up. Überlege mir den Kauf eines King Cab. Möchte ihn vor allem auch als Zugfahrzeug (Pferdeanhänger, Kippanhänger mit 2.5 Ton. Gesamtgewicht)einsetzen. Scheint in der Anschaffung rel. günstig, massiv gebaut ohne viel unnützes Zubehör. Ist er auch zuverlässig? Hier in CH bekäme er eine Anhängelast von 3000 KG. Grundsätzlich wurde mich auch interessieren, wie sich Pick Up`s ohne permanenten Allrad im Anhängerbetrieb verhalten (hatte bisher einen LR 90): Wie verhält es sich mit der geringen Achslast im Heckbereich? Vielen Dank!
Fliegender Holländer
Hallo!
Hab mal beim Nissan gearbeitet...alles im grünen Bereich, nur die Köpfe der Motoren sind etwas lau...gerade wenn Du dem Teil was abverlangst (Pferdeanhänger und so...) sei mit der Drehzahl und der Temperatur vorsichtig...Du solltest den NP 300 nicht sehr oft an seiner Leistungsgrenze fahren, es gibt bessere Alternativen!
sagt der halbehahn
F Offline
Danke für dein Infos - werde mich wahrscheinlich für einen Jeep Cherokee 2.8 CRD entscheiden: Bessere Leistung, besserer 4x4 Antrieb!
für den Hängerbetrieb aber die schlechtere Wahl, da würde ich ein Fahrzeug mit Leiterrahmen bevorzugen.
F Offline
"für den Hängerbetrieb aber die schlechtere Wahl, da würde ich ein Fahrzeug mit Leiterrahmen bevorzugen."
grundsätzlich teile ich deine Meinung! Aber bei einer zugelassenen Anhängelast von 3500 kg beim Jeep dürfte der Stabilitätsaspekt, im Vergleich zu einem Modell mit Leiterrahmen, kaum mehr so gravierend sein. Einem zuschaltbaren, strassentauglichen Allrad gebe ich da mehr Beachtung!
habe mehr die Langlebigkeit der Karosserie im Sinn,
schillersen
schillersen
Ganz oben
20,915,661 Hertha`s Pinte
8,213,496 Pier 18
3,917,659 Auf`m Keller
3,895,038 Musik-Empfehlungen
2,892,987 Neue Kfz-Steuer
2,875,385 Alte Möhren ...
0 members (), 1,489 guests, and 0 robots.
Holli
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
