kann man einen modernen (also so einen aus den 90iger Jahren) Drehstromgenerator mit "falscher" Drehrichtung betreiben ? Also genau anders rum, wie der Hersteller vorgesehen hat ?
An den üblichen Motoren laufen alle mir bekannten Drehstromgeneratoren so wie der Motor auch, nennen wir es mal "rechts rum". Was passiert, wenn so ein Generator "links rum" dreht ?
Ranziger Pandaputzer
Dein Drehfeld wird auch linksrum drehen...
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Sigi_H
Sigi_H
Rein elektrisch dürfte das der Lima völlig wurscht sein, aber mechanisch nicht.
Der Lüfter dreht in die falsche Richtung und wird möglicherweise die Lima nicht mehr ausreichend kühlen können.
Ansonsten dürfte es keine Probleme geben. Könnte mir vorstellen, dass die Hersteller nur das Lüfterrad tauschen, wenn sie eine andere Drehrichtung haben wollen.
Sigi
Hm, ja ...
aber das müßte dem Dioden-Gleichrichter doch ziemlich egal sein, oder (ich gehe davon aus, dass es eine Brückengleichrichterschaltung ist) ?
Das Lüfterrad kann man umdrehen, wie sieht es denn mit irgendwelchen Lagern oder Schleifkohlen aus ?
hallo
Wälz- und Gleitlagern sollte die Drehrichtung egal sein,
Kohlen musst du gucken. Was ich gesehen habe, stehen die meist senkrecht oder symmetrisch zur Drehachse, somit sollte eine Richtungsänderung egal sein.
grüsse
simon
Das bringt aber nichts wink
ok, ich habe es mit etwas Nachdenken verstanden, geht so nicht. Ist wie Gewindebolzen umdrehen, Rechtsgewinde bleibt Rechtsgewinde ...
Ich müßte die Blechflügel des Lüfterrades einzeln mit der Zange verbiegen (also ein Linksgewinde daraus machen) aber das geht glaube ich nicht gut.
the one and only Bastlwastl!
Lüfterflügel durch externes Gebläse ersetzen?
20,742,373 Hertha`s Pinte
8,171,041 Pier 18
3,893,603 Auf`m Keller
3,851,418 Musik-Empfehlungen
2,852,062 Neue Kfz-Steuer
2,821,878 Alte Möhren ...
0 members (), 385 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
