Posts: 235 |
Hallo Leute,
steige heute morgen um 6 Uhr in den Disco, er startet zuverlässig wie immer, mach das Licht an und will losfahren. Wundere mich dann, daß es immer noch so dunkel vorm Auto ist, Lichtschalter ist aber an. Dann riecht es leicht verschmort. Also alles wieder aus. Sicherungen und Batteriespannung kontrolliert, alles in Ordnung, Motor läuft.
Nach näherer Prüfung im Freien (kaltkaltkalt) steht folgendes fest: Alle Verbraucher (ZV, Scheinwerfer, Warnblinkanlage), die mit Klemme 30 versorgt werden und auch bei abgezogenem Zündschlüssel funktionieren sollen, haben keine Spannung am Sicherungskasten (vor Sicherung). Die Verbraucher mit Klemme 15 (Bremslicht,Lüfter,Fensterheben) sowie Radio haben Spannung.
Der gerufene ADAC kann auch nichts finden, ausser einem grossen gelben Relais hinter dem Sicherungskasten. In dem Relais (3 ca. 8mm breite Steckanschlüsse) befindet sich nur eine Platine, keine beweglichen Teile. Dabei rollt der ADAC-Mann mit den Augen, weil selbst die ADAC-Zentrale keine richtigen Schaltpläne und schon gar keine Relaisbelegung für LandRover hat.
Ich kann mich noch dunkel erinnern, daß es ein Entlastungsrelais gibt, welches bestimmte Stronkreise beim Starten trennt.
Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem gehabt oder hat einen Schaltplan für den Discovery 1 vor Modelljahr 94?
Eiskalte Grüße
Matthias
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
beim DEFENDER gibt's im motorraum eine jumbo-sicherung, ca 60 oder 80 ampere. wie's beim disco aussieht, weiss ich nicht.
Posts: 235 |
So eine Sicherung gibts da leider nicht.....
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
So eine Sicherung gibts da leider nicht..... hat einen Schaltplan für den Discovery 1 vor Modelljahr 94? Wirklich nicht? Zumindest im 95er Elektrohandbuch ist ein Si-Kasten im Motorraum rechts in der Nähe der Batterie zu finden. Da sind die Sicherungen drin. Plastikdeckel öffnen...
Posts: 235 |
So eine Sicherung gibts da leider nicht..... hat einen Schaltplan für den Discovery 1 vor Modelljahr 94? Wirklich nicht? Zumindest im 95er Elektrohandbuch ist ein Si-Kasten im Motorraum rechts in der Nähe der Batterie zu finden. Da sind die Sicherungen drin. Plastikdeckel öffnen... Nein, im ersten Disco gibt es sowas nicht. Die Änderungen zum Disco ab '94 sind auf der Elektrikseite erheblich. Vor allem gibt es wirklich nirgendwo einen Schaltplan, ausser bei LR im Werkstatthandbuch. Habe immer noch keine richtige Lösung gefunden, außer provisorisch eine neue Verbindung von der Batterie zum Sicherungskasten zu ziehen. Gefällt mir aber nicht so richtig.....
Posts: 111 |
wie währe es denn mit der Durchgangsverschraubung im Fußraum der Beifahrerseite? Ist schon lange her, aber ich glaube mich erinnern zu können, das es hier unter dem Armaturenbrett eine M8 Verschraubung gab an der mehrere Versorgungskabel angeschlossen waren. ( Korrosion?)
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
Posts: 235 |
Zwischenstand:
Es funktioniert wieder!
Aber: Der Elektriker meines Vertrauens hat erstmal eine neue Verbindung zwischen Sicherungskasten und dem Eingang zum Warnblinkschalter an der Lenksäule ("grünes dickes Kabel" hergestellt. Von dort aus wird scheinbar wieder der Sicherungskasten versorgt. Auch die vom Elektriker zu Rate gezogene LR-Werkstatt konnte mit den spärlichen und z.T. falschen Schaltplänen nicht weiterhelfen. Warum der Warnblinkschalter die ZV und das Licht mitversorgt, habe ich noch nicht herausgefunden, genausowenig was die eigentliche Ursache ist.
Wenn die Temperaturen wieder das Schrauben im Freien erlauben und ich irgendwie die Zeit finde werde ich der Sache mal auf den Grund gehen.
Danke für die Rückmeldungen und nen eisigen Gruss aus dem Disco
Matthias
Posts: 1 |
Hallo, wollte nur mal Fragen ob du in der zwischenzeit einen Schaltplan für deinen Disco bekomen hast. Brauche nähmlich ganz dringend einen Schaltplan für meinen Disco Bj 94. Hättest du da vielleicht was für mich. Bin am verzweifeln!!!!!
Adi
Österreich / Graz
2 members (G-erald, Banngebiet),
212
Themen44,382
Posts675,454
