Page 1 of 3 1 2 3
#376892 18/01/2010 17:29
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
So nach und nach versuche ich meinen Iveco für die grosse Ausfahrt fertig zu bekommen. Ich habe seit kurzem eine neue Webasto Thermo Top P eingebaut und da zufällig genau da der Kühler grosse Inkontinenz bewies musste ich wohl oder übel einen neuen einbauen.
Jetzt such ich noch ein neues Relais für die abgesoffene Eberspächer.
Dieses Wochenende war ich dann mal kurz rüber in die Vogesen. Naja so echt warm wurde mir nicht und meine Motortemperatur wollte nie über 60 Grad hochgehen crazy
Kühler gewechselt, genug Wasser im System, entlüftet, aber etwas wenig in Graden sneaky und das egal ob die Webasto lief oder nicht. Man musste schon die Hand bis auf 10 cm an die Düsen ranführen um halbwegs warme Luft zu spüren.
Romain
-voyageur entre les cultures-
Romain #376903 18/01/2010 18:09
Hat der Hezungswärmetauscher nicht auch eine Entlüftung ??
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Seitlich am Kühler war so ein Entlüftungshahn, anonsten .... confused mal schaun ob ich da noch was finde
Romain
Romain #376922 18/01/2010 18:42
Hallo Romain,
neben dem Lufteintritt befindet sich im Schlauch eine Entlüftung, zumindest bei meinem 2,8.Ltr
juergenr #376927 18/01/2010 18:51
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Mein 2,5 Liter sah vielleicht irgendwann mal so ähnlich aus wink
aber vieles ist von den Franzosen da ziemlich "unkonventionnel" verändert worden crazy
Ich werde mal in knapp 2 Wochen nachschauen.
Vorher hab ich leider keine Zeit wenn noch genügend Licht vorhanden ist
Romain
Romain #376949 18/01/2010 19:35
Hallo Romain,
es ist die gleiche Stelle beim 2,5l wie Jürgen mit dem 2,8l Motor markiert hat. Da sitzt eine Kunstoffschraube an dem höchsten Punkt des Kühlsystems zum entlüften. Das hat man auch mit Taschenlampe in 5 Min. entlüftet und es wirkt oft Wunder.
Grüßle von der verschneiten Ostsee
Markud
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Merci Voisin
wink Ich werde mal der Tage nachsehen
Romain
Romain #376962 18/01/2010 19:52
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hast Du einen Warmwasserboiler? Zumindest bei mir ist es so, dass durch den Wärmetauscher und die langen leitungen zum Boiler viel Motorwärme verloren geht. Das mag im Sommer und bei größerer Belastung ganz vorteilhaft sein, im Winter ist es das ganz entschieden nicht.
Marcus
Ar Gwenn #376966 18/01/2010 19:59
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Nein Marcus, kein Boiler, nur 2 Standheizungen von denen momentanen eine ausser Dienst ist.
Romain
Romain #376974 18/01/2010 20:11
...nur 2 Standheizungen...
kein Wunder, dass es während der Fahrt kalt ist ... cool
Page 1 of 3 1 2 3
Torsten
Torsten
SE, Sthlm
20,306,626 Hertha`s Pinte
8,005,196 Pier 18
3,775,130 Auf`m Keller
3,713,569 Musik-Empfehlungen
2,738,909 Neue Kfz-Steuer
2,695,628 Alte Möhren ...
2 members (MacBundy, Klaus1988), 590 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,625
Members10,104
