#377293 20/01/2010 14:03
Hallo!
ich hoffe ich werde nicht gesteinigt titch wenn ich hier mal nachfrage... bin schon länger auf der Suche nach einem Dachfenster für den Iveco - Fensterbus.
Es sollte: mindestens 60 mal 60 oder breiter sein, nicht zum schieben sondern zum klappen, auch bei geöffentem Zustand sollte es nicht reinregnen piss , durchsichtig wäre toll gugsdu , stabil solls auch sein ninja - und nicht teuer. (max 200 Eus)
Im Moment habe ich ein olles Plasteschiebedach das zur größeren Hälfte aus Silikon besteht... hirn
Hat jemand soetwas in der Scheune liegen?
Bin dankbar für jeden Tip!
Besten Gruß!
Flo
PS: Marcus - Du hattest Doch mal etwas über diese tollen Solarlüfter geschrieben. Wo finde ich die denn? Das wäre auch noch toll... für nächsten Sommer fendi
Hallo Flo,
schau zur Orientierung z.B. mal hier - aber > 60x60cm und < 200,-€ wird eher schwierig
grin oh ja - das 60*90 Remi wäre etwas für 600 Eus...
... aber viel zuviel Luxus.
Ein Modell von einem alten LKW oder auch einem Fischkutter wäre sicher funktionaler. (Keine hochstehenden Plastik-kanten die am nächsten Baum hängen bleiben usw...)
Die allrad LKWler haben übrigens auch noch nicht das Gelbe vom Ei gefunden.
Trotzdem Danke! wink
Flo
Four By Four
Four By Four
Hallo Flo,
vll. wäre etwas aus dem Marinebereich etwas für dich, flach, begehbar und stabil?
Gruss Kurt
#377329 20/01/2010 17:47
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Wie wär's mit einem gebrauchten Schiebedach welches ebenfalls eine Klappstellung hat?
Romain
-voyageur entre les cultures-
Oh ja smile ist es denn 60 mal 60 oder größer? Das große Loch ist ja nun schonmal im Dach...
Ich schicke Dir gleich mal eine PM.
grin ungefähr so habe ich mir das vorstellt hier...
staub
Gruß!
Flo
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
leider kleiner x grösser, sprich 50 x 105 smirk
hast Antwort
Romain
apollo
Da akute Nässe auch jetzt schon der Grund für meine Suche ist muss ich wohl weitersuchen. 10 cm Luft sind zuviel - und 60 mal 60 war schon toll um auch mal von innen aufs Dach zu klettern. Ausserdem - Loch ist Loch... Kleinerschneiden geht wohl nicht.
Trotzdem vielen Dank!
... also ... weitergehts!
Besten Gruß!
Flo
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Die Marinefenster sind zwar flach und stabil, aber nicht unter 450,- € in deiner Größe zu haben.
Das Zeug aus dem WoMo-Bereich baut meist ca. 10cm auf und ist halt Plastikgeraffel.
Gibts aber nicht in deinen Maßen, nur größer oder kleiner.
Wie wäre es wenn du den Ausschnitt mit einer Aluplatte zu machst und ein kleineres Fenster dort einsetzt?
50x50er bekommst du jede Menge, da passt du vielleicht auch durch?
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Flo,
die Solarlüfter gibt es z.B. hier:
http://www.compass24.de/web/catalog/shop/technik_ausruestung_luefter_luken/4876655
Die billigen Lüfter haben normalerweise keinen Akku, laufen daher nur am Tag. Diese hier wälzen die Luft auch nachts um, haben einen Ein-/Ausschalter und lassen sich auch komplett verschließen.
Wir sind mit unseren beiden Lüftern recht zufrieden, obwohl ich einschränkend sagen muss, dass in den letzten beiden Jahren große Hitze kein Problem war, wenn wir mit dem Bremach unterwegs waren. Eher schon viel Regen. Und da kann ich sagen, dass wir trotz massiver Regenstürme nie auch nur einen Tropfen Wasser durch die Lüfter rein gekriegt haben.
Marcus
GRR#6
GRR#6
im Krater
20,452,718 Hertha`s Pinte
8,067,968 Pier 18
3,824,132 Auf`m Keller
3,755,766 Musik-Empfehlungen
2,778,252 Neue Kfz-Steuer
2,732,220 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 407 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
