Seite 1 von 4 1 2 3 4
#377994 24/01/2010 12:09
Troll Offline OP
Hallo Gemeinde
Da ich überlege einen Schlagschrauber zu erwerben und die Frage nach dem Hersteller in der Vergangenheit schon recht klar beantwortet wurde bleibt die Frage nach der notwendigen Leitungsfähigkeit.
Die max. beabsichtigte Leistungsabnahme beträgt 170NM beim festziehen.
Der Fachmann hat erkannt das es sich dabei um die HD Felgen handelt, doch bekanntlich ist ab schwerer als dran, immerhin kann jeder alles zerlegen aber nicht alle bekommen alles wieder zusammen...ähh
Egal
Also wie viele NM sollte ein Druckluftschlagschrauber haben um die vor Monaten mit 170NM befestigte Radmutter lösen zu können?
mit meinem 600Nm Teil von Metabo (IMHO) geht das.
Entspannter tut es aber das Gerät von Berner mit 950Nm.
Wenn die Mamis nicht zu arg festgegammelt sind, sollte das auch ein Baumarktschrauber können, die bringen so um doe 300Nm.
Der in die Kälte ging
Online Sick
450 - 500NM sollten auf dem papier moeglich sein. darunter das, ist nur spielerei.
B
Burgerman
Burgerman
B
Der Troll fährt Defender und keinen Komatsu Radlader laugh
Bei dem wäre alles unter 2000Nm Spielerei.
Ich habe den hier. Der braucht nur wenig Luft. Wenn man sich etwas Zeit lässt, geht das sogar ganz gut am 5L Tank mit ARB Kompressor.
http://www.hazet.de/de/produkte/onl...aktions-sonderartikel/4000896119639.html
Mein Baumarktschrauber hat zum Beispiel die Mutter vorne auf der Kurbelwelle nicht gepackt.
Hab mir dann von nem Freund einen RC-Schlagschrauber mit 700NM ausgeliehen. Beim ersten draufhalten war die Schraube offen.
Ich persöhnlich würde mir eher einen zu großen kaufen.
Von den RC Geräten bin ich ziemlich überzeugt, hab ich auf der Arbeit auch. Für Hobbybereich mehr als ausreichend, Preislich sind die sehr Interesant.
Gruß Mathias
Troll Offline OP
Guddi Danke! schnullieh
also werde ich ab 600NM gucken nachschlag
moin,
da kannst du auch gleich nach 3/4tel Zoll gucken.
Deine halb-Zoll Werkzeuge überleben den Einsatz dann nur noch bedingt.
ranx2
Original geschrieben von ranx
moin,
Blödsinn, die 3/4" Schrauber brauchen so viel Luft, wie du als Normali nie unterwegs zu Verfügung hast.
Und die 1/2" Schrauber von Würth zum Beispiel halten bei uns im täglichen Gebrauch ewig. Der
Älteste ist jetzt irgendwas um die 8 Jahre altund brauchte neulich mal nen neuen Auslöseknopf wink
Insgesamt haben wir 4 von den Dingern im Einsatz und sie sind jeden Cent wert mafia
W463
W463
Schwarzwald
20,167,294 Hertha`s Pinte
7,954,860 Pier 18
3,751,021 Auf`m Keller
3,680,312 Musik-Empfehlungen
2,713,479 Neue Kfz-Steuer
2,663,303 Alte Möhren ...
1 members (user108), 288 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
