Posts: 816 |
Hallo zusammen!
Seid einiger Zeit macht mein Td5-Motör seltsame Spirenzchen, wenn ich über eine Unebenheit brettere. Muss dazu sagen, dass ich (noch) ein viel zu hartes TJM-Fahrwerk drin hab, das die Hütte, wenn unbeladen, also außerhalb der Reisesaison, richtig durchprellt. Wenn ich nun also über einen Bahnübergang oder auf der Autobahn über eine Dehnungsfuge düse, geht die Leistung schlagartig zurück und die Motorkontrollleuchte an. Es ist jeweils, als ob man mit Schmackes in die Eisen steigen würde. Manchmal geht er unmittelbar danach wieder normal, manchmal muss man (zwangsläufig) um einiges langsamer werden, dann zieht wieder. Die Kontrollleuchte bleibt an, ist nach einem Restart aber wieder weg. Hatte einer von Euch schon mal ein derartiges Problem?
Vielen Dank für Eure Tipps und lg,
Skippy
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Na das kann ja nahezu alles sein. Lies den Fehler aus und sag uns, was das Steuergerät meldet, dann können wir weiter spekulieren... ;-)
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Na das kann ja nahezu alles sein jawollja. Und Auslesen. Dann weiß Du, wo ein lockerer Kabelkontakt (nach dem es für mich klingt) zu suchen ist.
Posts: 816 |
So, Fehlercodes da. Für den geneigten Leser: Schwierig nur, dass keine Informationen zu den Zeitpunkten des Auftretens gegeben sind. Luftmengenmesserfehler kann ja auch durch Testbetrieb mit abgezogenem Stecker aufgezeichnet worden sein (Hab ich irgendwann mal probiert). Klingt nach etwas Recherche-Arbeit im E-Handbuch. Vielleicht kann ja einer das Problem aufgrund Erfahrungswerten eingrenzen? lg Skippy
Burgerman
Burgerman
Drehzahlmesser ausgang Überlastung Is das das Signal was vom OT Geber kommt Also da würde ich anfangen zu suchen nach Kabelbruch oder Scheuerstelle vom Kabel. Alles andere sind Fehler die nicht so gravierende auswirkungen haben können.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
sach mal, qualmt die hütte wenn der saft weg ist ?
Posts: 816 |
Qualmung hab ich keine beobachten können.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
mal massekabel batt - rahmen und rahmen - motor gecheckt?
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
