Page 19 of 22 1 2 17 18 19 20 21 22
H
H Offline
hat einer von euch Infos zu dem Teilesatz a4638202246?
Es geht um die Teile welche zur Wischerachse gehören, konkret in meinem Fall um die Dichtung vor der großen Mutter,
welche die Achse an die Karosserie presst.
Danke und Gruß
Pascal
Edit:
Kann mir noch jemand eine preiswerte Bezugsquelle für die Wischerarme nennen?
A0018201144 ( A4638200044 )
Fahrzeug ist der 463.228 (300GE)
P
P Offline
Moin Moin,
mal wieder eine Frage an die Profis des "EPC"...
Früher gab es ja mal eine inverssuche mit der man mittels Teilenummer Agregate bzw Fahrzeuge angezeigt bekommen hat in denne das gesuchte Teile verbaut war.
Eine Teilenummer kann man in der "Teileabfrage" ja alternativ zu der FIN alternativ eingeben aber anscheinend funktioniert das nichjt mit den alten Teilenummern....
als beispiel hier eine Teilenummer a 011 250 31 03 80
bekomme nichts angezeigt .(
P
P Offline
Okay, wenn man die richtige Nummer eingibt funktioniert es anscheinend....
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
55,37 finde ich nun nicht so teuer...
P
P Offline
ich brauche Infos zur Teilenummer A0008201964.
Ich möchte bei meinem W460.333, welcher eine Nebelschlussleuchte am Heckblecht verbaut hat, auf die Version des W461.333 (oder gleichwertig) umbauen. Bei den neueren W461 Modellen ist die Nebelschlussleuchte in der linken Heckstoßstange verbaut.
Deswegen plane ich einen Ausschnitt in meiner Heckstoßstange zu machen, um dort die neuere Version der Nebelschlussleuchte zu verbauen.
Kann mir von euch jemand bestätigen, ob die Nebelschlussleuchte A0008201964 die richtige ist, welche ich suche? Wenn nein, welche ist denn z.B. beim W461.333 verbaut?
Vielen vielen lieben Dank im Voraus und Grüße aus dem Süden!
Ps: die originale Nebelschlussleuchte meines W460.333 gibt es auch direkt von Hella zu beziehen. Gibt es ähnliche (Nachbau-)Teile für die Nebelschlussleuchte W461.333?
W 460.333
GSM Offline
G Offline
A 000 820 19 64 A0008201964 39,97
P
P Offline
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung in Bezug auf den Preis!
Kennt jemand die Antworten auf meine Fragen aus meinem Beitrag?
W 460.333
T Offline
habe heute meine Bremsbeläge an der Vorderachse meines w463 G500 (BJ. 2000) gewechselt.
Der Bolzen, der das Blech und somit die Bremsbeläge in Position hält war schon ordentlich verrostet, so das er nach dem Ausklopfen mehr krumm als gerade ist.
Kein Problem habe ich mir noch gedacht, gibt es ja als Ersatzteil.
Tja, falsch gedacht.
Bin auf der Suche nach dem ATE Belagsatz-Zubehör und erhalte als Ergebnisse immer die ATE 13.0460-0158.2 (Beispiel: https://www.autoteiledirekt.de/ate-955252.html)
Das kann aber nicht passen, da der Bolzen nur 86mm hat. Mein verbauter dürfte um die 100mm haben.
Hat jemand eine Idee bzw. Zugang zum EPC/WIS und kann die MB Nummer nachsehen?
Ansonsten laufe ich am Montag wohl mal zu meinem freundlichen...
Danke vorab und Grüße
Tobias
Hallo Tobias,
HWA4639910060, gibt es nur bei MB.
1 member likes this: TobiasF
T Offline
Original geschrieben von DaPo
Hallo Tobias,
Danke DaPo!
Das hilft mir sehr!
Tobias
landyschorsch
landyschorsch
Bayern
20,443,537 Hertha`s Pinte
8,062,838 Pier 18
3,819,378 Auf`m Keller
3,753,312 Musik-Empfehlungen
2,776,170 Neue Kfz-Steuer
2,727,728 Alte Möhren ...
0 members (), 179 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
