Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Hallo, es ist undicht wo der Pfeil hinzeigt. Der Optimist hofft dass man den Stutzen ausklipsen kann und eine Dichtung erneuert, der Pessimist erwartet dass der Kram entweder zerbröselt oder gar nicht zu trennen ist. Wer weiß es ? Danke + Grüsse Thomas ![[Linked Image von vollstoff.de]](http://vollstoff.de/g-modell/Bild0063.jpg)
Posts: 991 |
Hy, du hast Glück .  Das Teil gibt es bei Daimler einzeln . Wenn du es mit zwei Schraubenziehern gerade hochziehst brechen auch keine Nasen ab . Die sind nämlich am Kühler dran . Mfg Gui
Posts: 14 |
Du musst den dicken Schlauch abmachen, damit du mit nem Finger die Haltenasen leicht von innen zusammendrücken kannst. Wenn du Glück hast ist nur der Gummiring defekt ( Standartware). Das Teil gibt es nicht einzeln. Mfg
424
Posts675,900
