†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Moin hat hier jemand Erfahrung miT E _ Antrieb für ein Sektionalrolltor? 3 x 3 Meter. Wo gibts sowas zum normalen Kurs? Mit schwebt was mit E Motor und Kette vor..... Seitlich oben an der Torsionsfeder.
Kann man das auch selbst bauen? Wie bastelt man sich die Steuerung für sowas?
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Mit schwebt was mit E Motor und Kette vor..... Seitlich oben an der Torsionsfeder. mmmmmmmmmmmmmh, wenden Sie sich an die üblichen verdächtigen Hörmann Crawford BeluTec Hild Günther AKM usw usw usw nur mal so aus dem kopf, was die hersteller angeht
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ach so, Wie bastelt man sich die Steuerung für sowas? direktsteuerung als totmannschaltung. (wenn der antrieb aus der lumpenkiste kommen soll ind keine endschalter am antrieb sind)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das wird normaler weise mittig am tor angebracht, sonst gibts verzug beim ziehen.
selberbasteln lohnt m.e. nicht, gibts für 2-300 euro zu kaufen, fix fertig. kauf dir einen mit nem vernünfitegn motor, wenn mal frost oder schlecht wetter das tor ungeschmeidig machen, mühen sich diese hungermotörchen so...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das wird normaler weise mittig am tor angebracht ich wiederspreche nur ungern, aber es ist völlig normal das antriebe rechts oder links an den dingern sind. Heppsen schrieb ja auch von federn, die sorgen für den gewichtsausgleich.
Posts: 9,513 |
na, wenn du´s sagst, wirds wohl stimmen....
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Sektionaltor ist teuer, warum? Reicht nicht ein normales Rolladentor aus geschaeumten Alumiumlamellen und Wellenmotor? Problem waere evtl. die Reduzierung der Eingangshoehe durch die aufgerollten Profile, aber 3 Hoehenmeter ist doch max. eine 50cm Durhmesser Rolle
Posts: 8,679 |
na, wenn du´s sagst, wirds wohl stimmen.... Also mein Hörmann hat auch oben mittig am Tor den Schnappomaten, der in so einen Keilrippenriemen packt. Motor und Steuerung mittig unter der Decke. An der Welle läuft rechts und likns ein Stahlseil, unten seitlich am Tor befestigt. Da wird das Eigengewicht durch Federn eliminiert. Meines würde sich da angetrieben nicht schliessen lassen, wenn es "gewichtslos unter der Decke hängt.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Also mein Hörmann hat auch oben mittig am Tor den Schnappomaten, ist für privat normal. für industriegebrauch sind die antriebe seitlich. schade das heppsen hier nicht mehr nachgehakt hat, jetzt der GfA antrieb bei ekauf durch..... pech.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
1,181
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
