#383296 20/02/2010 18:24
Ich suche ein Ventil, das mit anlegen von 12 Volt
den Durchfluß freigiebt.Die Anschlüsse sollten 17 bis20 mm
sein. Es soll Wasser durchfließen. Was wichtig ist ,das Ventil
darf nicht über Überstömkanal oder änliches geöffnet werden.
Also einfach Spannung da Ventil geht auf Spannung weg Ventiel
geht zu.
mfg
Manfred
confused2
B
Burgerman
Burgerman
B
confused2
Die 24V Ventile die ich so kenne funktionieren eigentlich alle so.
Sind dadurch allerdings auch sehr anfällig gegen Schmutzpartikel.
12V wird ein Problem sein, da fällt mir eigentlich nur der Wohnmobilsektor ein.
Magnetventil ist das richtige Suchwort. Dann kommt auch die Antwort .
Oder beim (gut sortierten) Sanitärgroßhändler vor Ort anfragen. Conrad, Reichelt, Pieper (Womo / Yachtzubehör) haben es auch vorrätig.
Brennholz zu vermieten
er meint wohl, es dürfen keine vor-/zwangsgesteuerten ventile sein.
direktgesteuerte gibt es aber nur für kleine nennweiten, sonst müsste die magnetspule riesig ausfallen.
viel auswahl gibt es hier:
http://www.magnetventile-shop.de/index.php/?IDkw=Magnetventil
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Der in die Kälte ging
Nein, es gibt von deutschen Herstellern Ventile auch ab 20mm. Bei Interesse PM, kosten aber eine kleinigkeit die dinger.
Danke das habe ich gesucht und nun auch bestellt
mfg
Manfred
Meikel
Meikel
Mittendrin statt nur dabei.
20,180,908 Hertha`s Pinte
7,958,794 Pier 18
3,752,935 Auf`m Keller
3,683,206 Musik-Empfehlungen
2,715,475 Neue Kfz-Steuer
2,664,946 Alte Möhren ...
0 members (), 714 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
