Posts: 31 |
Abend zusammen,
ich verbringe jetzt schon den ganzen Abend mit der Suche nach einem besonderen Haken.. liegt vermutlich daran das ich überhaupt keine Ahnung habe wie der Fachmann das Teil nennt.
Ich versuch das mal ganz laienhaft zu beschreiben: Ich brauche eine ein Stück Blech mit einem Loch drin an dem ein Ringöse oder Haken befestigt ist. Also im Prinzip eine übergrosse Unterlegscheibe mit 'ner Öse dran.
Wer weiss wie sich sowas nennt oder wo man es kaufen (=bestellen) kann?
Danke,
Klaus
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ringmuttern? ![[Linked Image von i.ebayimg.com]](http://i.ebayimg.com/04/!Bm5GHugBmk~$(KGrHqYH-CIEt0do7NNPBLhVLFHC2w~~_12.JPG)
Posts: 9,676 |
Wie groß? Wofür? Auf Anhieb fiele mir z.B. ein simpler Mopped-Kettenspanner ein:
Posts: 31 |
Schon nah dran...
Ich hab bei mir hinten im Defender die Bodenplatte unter anderem an den Original Befestigungspunkten der Rücksitze verschraubt. An dieser Schraube, die Senkrecht durch die Bodenplatte geht, möchte ich gerne einen Gurt befestigen. Hab auch schon daran gedacht die Schraube die ich im Moment verwende durch durch eine mit Ring zu ersetzen, hätte aber lieber eine Lösung die nicht so weit nach oben absteht. Bin mir sicher mal irgendwo so Bleche gesehen zu haben an denen ein Ring befestigt ist der bei nicht gebrauch plan auf dem Boden aufliegt. Aber wie immer, wenn man es braucht findet man es nicht mehr....
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
finger weg von den teilen. ganz besonders wenn sie aus VA sind. (hat die festigkeit einer 4.6 schraube aus dem baumarkt. da würde ich keinen gurt und u.U. mein leben drann hängen wollen)
suchbegriff wäre: Anschlagwirbel
da find sich ne menge in belastbar.
Posts: 31 |
Ja!
Sowas brauche ich. Kann sogar ohne Schraube sein, meine ist lang genug. Mal sehen ob ich mit der Bezeichnung einen Laden finde der die verkauft. Brauche eigentlich nur 2 Stück....
Falls noch jemand etwas ähnliches mit Bezugsquelle kennt, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Posts: 9,676 |
An ein "Stück Blech" möchte ich aber eher keinen Gurt festhängen  Gurt-Ringschrauben sind für sowas. Gibts bei Sandtler einzeln für schmales Geld.
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Klaus,
wenn Deine Schrauben M8 oder vergleichbar sind, fahr zum Klassenfeind (=Mercedes) und bestell je zwei mal:
A 123 860 05 14 Halter (7,89€), A 123 991 13 40 Abstandrohr (2,71€) und A 463 991 21 40 Abstandrohr
Die Teile sind hunderttausendfach in verschiedenen Fahrzeugen verbaut worden, und halten.
Alternativ sollte auch gehen:
A 202 860 03 14 Halter (2,75€) A 463 991 25 40 Abstandrohr und A 463 991 21 40 Abstandrohr
Ist wohl eine neuere Version, zu der ich aber nix sagen kann.
Die Abstandrohre brauchst Du, wenn die Teile drehbar sein sollen, sonst kannst Du sie weglassen. Dann Schraubengröße M10 (glaube ich).
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wenn das hier kein forum für alles ist dann verstehe ich die welt nicht mehr.
reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeespekt!
1 members (WoMoG),
1,280
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
