loc Offline OP
habe mir seit Kurzem einen Online-Zugang zu EPC net geleistet. Feine Sache! Kenne mich allerdings noch nicht so richtig damit aus blush
Laut EPC net gibt es für die kurze Gelenkwelle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe (GD300 Bj 1980) keinen Reparatursatz (für die Kreuzgelenke).
Ist das dann definitiv so?
Oder gibts event. trotzdem nen Reparatursatz?
Vielen Dank schon mal1
Loc
ich denke, die Welle gibts nur um Tausch bei Mercedes oder eben neu. Du kannst die aber auch einem Gelenkwellenbauer geben, gab hier schon einige Threads dazu. Bemühe mal die Suche, Adressen wurden auch schon genannt.
Gruß Johannes
E
E
Es gibt die Gelenke einzeln, aber nur auf Nachfrage. Kosten dann so ca. 250Öre im Vergleich zur gesamten Welle mit ca. 700.-
Gruß Markus
um 200 - 250 müsstest du die kurze auch beim Gelenkwellenbauer neu bekommen. Ist dann halt nicht original.
Marde
loc Offline OP
Ok, danke für die Infols!
Es wird dann wohl auf den (afrikanischen) Gelenkwellenbauer rauslaufen smile
Habe das Kreuzgelenk vor einigen Jahren bei einem "Gelenkwellenbauer" in Ghana reparieren lassen. Das Teil hält auch bis jetzt, allerdings kommt man seit der Reparatur nicht mit der Fettpresse in das Gelenk und damit an den Schmiernippel! Das hat dazu geführt, dass ich das Gelenk seit min. 30.000 km nicht mehr abgeschmiert habe smile Und jezt hab ich natürlich Bammel, dass das Ding irgend wann kommt..
loc
Bernd300GD
Bernd300GD
Freising/Oberbayern
20,083,672 Hertha`s Pinte
7,928,768 Pier 18
3,739,292 Auf`m Keller
3,661,240 Musik-Empfehlungen
2,702,011 Neue Kfz-Steuer
2,645,536 Alte Möhren ...
1 members (matt67), 346 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
