Posts: 27 |
Bei meinem G /92 ist die Öldruckanzeige auf voll Anschlag , auch dann wenn der Zündschlüssel abgezogen ist .Ich nehme an das das Instrument defekt ist.Gibt es das einzel oder muss man das ganze KI wechseln.
Posts: 991 |
Hallo , da bei Zündung aus kein Strom anliegt wird wohl das Instrument defekt sein .  Dieses ist ein Teil mit der Tankanzeige / Temperaturanzeige . Mfg Gui
Posts: 261 |
Servus, Du kannst ja mal anrufen bei Firmen, die Instrumente reparieren. Manchmal können die helfen. Ein Beispiel aus der Oldtimer-Markt vor längerer Zeit war mal http://www.ka-ja-tacho.de/site.php
Kongo-Otto
Posts: 56 |
Hallo oldtimer,
bei meinem war das Kabel am Öldruckgeber ab, und kam an Masse, dadurch hatte ich auch immer vollen Öldruck, sobald die Zündung an war. Es muß auch schon etwas länger so gewesen sein, da dadurch der Zeiger auch bei ausgeschalteter Zündung auf 3 Bar stehen blieb. Durch leichte Schläge oben auf das Kombiinstrument löste sich die Nadel (bei ausgeschalteter Zündung)und funktioniert jetzt wieder. Das Instrument war wohl durch den vollen Masseschluß so auf den Endanschlag gedrückt worden, das die Nadel fest hing. Ich musste also nachher nur den Winkelstecker am Öldruckgeber erneuern und es war wieder gut. Schau dort ersteinmal nach, bevor du das Instrument reparieren lassen möchtest.
Gruß und viel Erfolg
Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
Posts: 27 |
Hallo Scholly
danke für den Tipp werde die Sache mal prüfen.
1,670
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
