L
L Offline
Im Treppenhaus und im Flur sollen die Taster (Zweidraht an Treppenschlichtautomat bzw. an Stromstoßschalter im Verteilerkasten) gegen UP-Bewegungsschalter ersetzt werden.
Funktioniert leider nicht, schaltet nicht. Wenn ich am Bewegungsschalter manuell schalte geht es.
Die Bewegungsschalter sind getestet und in Ordnung.
Meine Vermutung:
Treppenlichtautomat bzw. Stromstoßschalter sind kleine induktive Lasten, die sich mit dem Thyristor/Triac im Bewegungsschalter nicht vertragen.
Liege ich da richtig?
Wie kann man das bei den vorhandenen Teilen ändern?
Mir ist da aus grauen Vorzeiten was mit einem RC-Glied in Erinnerung. Bloß wie?
Den Automaten bzw. den Schütz möchte ich eigentlich nicht rausnehmen, da ich den zweiten Taster erhalten und keine Wechselschaltung neu verdrahten möchte.
Wenn der Bewegungsmelder ein Ralis ansteuert
kann der Arbeitskontakt parallel zum Taster angeschlossen werden. Ich weis blos nicht wie sich der Treppenlichtautonat
verhält, wenn der Bewegungsmelder Länger den Kontakt geschlossen hält.
mfg
Manfred
L
L Offline
Den Melder kann ich auf 2 Sekunden einstellen, das wäre kein Problem.
Nur schaltet er leider weder den Treppenlichtautomaten noch das Schütz.
Da liegt mein Problem.
Dann prüfe erst mal was die original taster schalten.
Ob die Phase (230V) oder Null an den Steuereingang
gelegt werden. Oder ob der ganze Spaß mit 12 V gesteuert wird.
Unabhängig davon umgehst Du das alles wenn ein potentialfreier
Kontakt wie schon beschrieben parallel zum Taster arbeitet.
Mfg
Manfred
L
L Offline
alles 230 Volt über Phase
Aus der Beschreibung schließe ich das der Bewegungsschalter kein eigenes Relais besitzt. Dann ist in der Bedienungsanleitung zu ersehen ob der Schalter eine Mindestlast von X Watt benötigt um zu funktionieren. Denn die Treppenlichtautomaten haben ja nur einen minimalen Stromverbrauch. Im schlimmsten Fall brauchst du einen Bewegungsschalter mit Relais und dann auch den zusätzlichen Mittelpunktsleiter (Nullleiter) in deiner Schalterdose. Vielleicht geht es aber auch mit einer entsprechenden Last z.b. Glühlampe, Wiederstand, Spule o.ä. Parallel zum Eingang des Treppenlichtautomaten.
Gruß Uwe smile
"In die Kirche zu gehen macht einen ebensowenig zum Christen,
wie einen das in die Autowerkstatt gehen zum Automechaniker macht."
on her majesty´s service
wir sprechen von der ansteuerung von einem "eltako" richtig?
würde mich auch interessieren....
Beim Treppenlichtautomat = druck auf den Taster Licht an nach eingestellter Zeit wieder aus
Beim Stromstoßschalter = druck auf den Taster Licht an nächster druck auf den Taster Licht wieder aus
Soweit ich weiß gibt es beide Arten von Eltako smile
Die gebräuchlichste Schaltung ist hier zu finden. Für Bewegungsmelder ohne Relais ist der Spannungsabfall über der Arbeitsspule der Gebräuchlichen Schaltelemente zu gering um richtig zu Funktionieren in den Bedienungsanleitungen dieser Bewegungsmelder ist jedoch angegeben wie hoch die Mindestlast in Watt der angeschlossenen Lampe sein muß um eine Funktion zu gewährleisten, ob das ganze mit Energiesparlampen funktioniert whistle2
L
L Offline
Ah ja, da kommen wir der Lösung näher.
Von Mindestleistung steht da explizit nichts, aber 40 - 400 Watt ist angegeben.
Also 40 Watt Lampe zum Schütz dazu schalten. Naja, eher nicht.
Einfacher wird es wohl sein einen Bewegungsmelder mit Relais zu verwenden.
Dann kommt aber
zum tragen. smile
20,868,519 Hertha`s Pinte
8,202,368 Pier 18
3,910,166 Auf`m Keller
3,882,305 Musik-Empfehlungen
2,881,922 Neue Kfz-Steuer
2,864,199 Alte Möhren ...
1 members (user108), 1,484 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
