#393640 26/04/2010 15:55
Moin Moin,
ich würde mir gerne die low Budget Lösung als
erhöhte Luftansaugung montieren.
Leider habe ich noch keine Bilder gesehen, wie die
anbringung an den Luftfilter geschehen soll.
Ich meine die originale Ansaugung findet bei meinem
vorne im Bereich der rechten Scheinwerfers statt und wird
nach hinten dann zum Motor geleitet.
Der Snorkel müss ja weit hinten sitzen, das ein
Anschluss hinter dem Luftfilter geschieht.
Wie sieht es dann aber mit dem Luftmengenmesser aus?
Was habt Ihr mit dem Wischwasserbehälter gemacht?
Kann man ohne weiterse die Leitung der Klimanlage (Silber)
anders biegen?
Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Guck doch mal hier Eigenbau Fred
Da steht mittlerweile einiges drin, vielleicht findeste da einen Anhaltspunkt, guck mal!
GM
Hallo Fuzzy,
wenn Du die Klima-Leitung umlegst, kannst Du low Budget vergessen.
Denn das bedeutet (neben dem Biegen der neuen Leitung, was mit der entsprechenden Ausrüstung recht einfach ist), daß Du sie lösen mußt, was wiederum ein vorheriges Entleeren, und anschließendes Reinigen und Befüllen des kompletten Systems bedeutet...
B
Burgerman
Burgerman
B
Das macht mich etwas stutzig.
Die eigentliche Ansaugung sitzt doch kurz vor der Beifahrertür hinter dem Gitter beim 463er.
Im Kotflügel ist nochmal so ein Zyklonabscheider.
Jedenfalls ist das bei der Burgerfrau so, nur auf der Fahrerseite.
vorab schon mal Danke.
Also genau habe ich mir die Luftansaugung nun noch nicht angeschaut,soll heissen, dass ich nur kurz die Fotos gemacht habe und meinte das auf dem oberem Foto dann nach vorne schluss sei.
Das es evtl. im Kotflügel noch mal nach hinten geht mag sein, jedoch muss ich dann erst mal den Kotflügel zerlegen, da meine Finger nicht zierlich genug sind um das in dem engen Raum zu ertasten.
Ein hoch auf die Gynäkologen.
@ Powerslave
Die Fotos da dort zu sehen sind, sind entwerde von aussen
oder von den Dieseln und die haben wohl andere Luftfilter.
@ Dapo
Ganz genau kann ich ja noch nicht sagen ob die Leitung nur minimal oder gar ganz verschoben werden müsste.
WDB4632301
MrOption
MrOption
NRW,Essen
20,254,521 Hertha`s Pinte
7,982,838 Pier 18
3,766,892 Auf`m Keller
3,698,135 Musik-Empfehlungen
2,732,132 Neue Kfz-Steuer
2,685,424 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 454 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
