nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
Er, 110 SW Tdi BJ 1998, soll endlich in die Garage. Trotz Bereifung BFG 255/85 R16 MT, mit noch sehr viel Profil, mißt er nur 199cm. ich dachte immer das Auto ist über 2m hoch. Wie hoch ist eurer? Danke Peter
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Meiner ist mit der Serienbereifung schon über 2m. Kann ich nicht glauben das der unter 2m ist. Lass mal die 9 Leute aussteigen und messe noch mal
Gruß Mathias
Posts: 4,086 |
Mein Landy ist 206cm ohne Dachträger, gemessen mit 235/85-16 Grabber TR, allerdings 110 HT
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Hab ja nur nen Kleinwagen....mein 90er mit alten Federn 1,95m, mit neuen Feder 2,00m. Mit OME oder HD Federn 2,05m
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
@Hansi: ist wirklich unter 2m, das neue garagentor würde 205cm durchlassen, ich hab halt Angst das wenn ich mal neue Stoßdämpfer/federn brauche er dann nicht mehr paßt. Peter
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
neue dämpfer haben auf die höhe keinen einfluss. und wenn du mit der bisherigen höhe zufrieden bist, gibt's auch keinen grund für neue federn.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Ziemlich genau 2m (1,998/ 2,005) mit 60Tkm alten HD Federn und 7,5 O/R
PS Kofferaum ist noch voll Werkzeug und auf der Front liegt die Winde mit Astabweiser
Posts: 1,167 |
Das entscheidet die Garage  Bei mir in der Tiefgarage (2m) bleibe ich am Abwasserrohr hängen, wenn ich mehr als 1,9 bar auf den Schlappen habe und der Tank nicht fast leer ist. Ist also immer ne Rechenaufgabe... bzw. das Abwasserrohr ist rot gummiert und verursacht vernachlässigbaren Schaden an der hinteren Falz am Dach. Das Rohr ist hier und da weiß, ich gehe also davon aus, dass das Landydach auch an vergleichbarer Gegenstelle rot ist... Einmal hatte ich aus Unachtsamkeit das Glasdach oben auf. Das hat einen Schlag getan, leckomio... Im Parkhaus bei meiner Arbeit (auch 2m) schleift die rot-weiße Warnbake auf dem Dach, hängt aber an ner Kette, so dass das keinen nennenswerten Abrieb dachseitig verursacht. In den jeweiligen Etagen des Parkhauses aber habe ich gemessene 5cm zu den Doppel-T-Trägern Platz. Man fährt aber trotzdem mit geducktem Kopf da durch, komisch, oder? Die jeweiligen Parkhäuser und Garagen entscheiden also darüber, ob der Landy zwischen 1,95m und und 2,05m hoch ist. Nein, Spaß beiseite, das Abwasserrohr in unserer TG ist gemessene 2m hoch und der Landy flutscht unter o.g. Bedingungen da gerade so durch. Ausschlaggebend ist da primär der Luftdruck auf den Reifen und nicht, ob da jetzt ne Kiste Bier mehr oder weniger drin liegt. Dennoch, zwischen voll (Reisefertig, aufgerödelt, aufgepumpt und vollgetankt) und leer (na, leer halt, nix drin, Alltagsbetrieb) dürften 3-5cm Toleranz drin sein. Bau Dir also ne Garage, die 2,10m hoch ist. Die Standard-2m reichen wohl nicht, wenn die ein normales Garagentor hat, das sich beim Öffnen unter das Garagendach, bzw. auf das Landydach schiebt. So, genug der (Fach)Simpelei P.S. Eines ist jedoch Fakt: Ich bin unter 2m, so dass ich etwaige Schäden auf dem Dach nicht sehe (sehen will). Ich höre sie nur ab und zu... Gruss
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Posts: 1,395 |
unsere Garage ist ~2,30
Vorteile: Kannst mit Dachträger reinfahren (luftdruckunabhängig) hast gleich nen Platz für den Dachträger, wenn du ihn nicht brauchst: nämlich oben an den Garagenbalken und super easy ihn alleine zu montieren bzw. demontieren
Flaschenzug mit 4 Aufhängungspunkten einklipsen, Schrauben lösen, vorsichtig hieven - fertig
Nachteile: kostet mehr
f.k.a. Domingo
Posts: 6,175 Likes: 26
Posts: 6,175 Likes: 26 |
Im Parkhaus bei meiner Arbeit (auch 2m) schleift die ... Da muß ich an die Erzählung eines Lada Niva Fahrers denken. Der ist mit seinem relativ flachen Auto auch im Parkhaus gewesen und hat sich eine Weile lang gewundert, warum es hinter ihm immer so dunkel wurde. Bis er auf die Idee kam, daß seine Dachantenne (á la Golf-GTI) die querhängenden Leuchtstoffröhren alle durchschlug ..
1,377
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
