#394649 05/05/2010 08:22
ich bin mometan dabei meine Regenleisten zu entfernen.
An der A- Säule bekam ich sie schon gut ab.
Wie bekomme ich die Leisten denn an der Seite und am Heck ab?
Es ist übrigends ein W 463 Bj. 1990.
madmax0815
J
J
Mit roher Gewalt laugh
Nein im Ernst, die Verbindungsteile seitlich und hinten entfernen und dann die Regeleiste nach schräg oben abziehen.
Ggf. das Aluminiumprofil am Anfang mit dem Schraubenzieher ausbiegen und dann wirklich einfach abziehen.
Jürgen
R
R
also die hintere Leiste kannst du etwa 10-15 cm nach aussen rausziehen
und dann musst du sie zum dach hin drehen und nach oben wegziehen.
Bei der Seitenleiste ist es etwas komplizierter...
aber freu dich, dass du nur einen kurzen G hast smile
Die Leiste sollte man am besten zu zweit abnehmen,
wenn du sie wiederverwenden willst.
Neu ist sie allerdings nicht sehr teuer (20-30€).
zuerst die leiste rechts-links oben-unten hinundherwackeln,
damit sie sich von der karosse löst.
Dann mit einem Schraubenzieher hinten unten reinfinden,
die leiste mit der hand nach unten drücken,
zum dach drehen
und etwas mit dem schraubenzieher nachhelfen...
hoffe, das ist einigermaßen verständlich laugh
Gruß Rod
rodion #394676 05/05/2010 12:50
danke für die Tipps.
Werde dann mal versuchen sie heil abzubekommen.
madmax0815
W463
W463
Schwarzwald
20,167,294 Hertha`s Pinte
7,954,860 Pier 18
3,751,021 Auf`m Keller
3,680,312 Musik-Empfehlungen
2,713,479 Neue Kfz-Steuer
2,663,303 Alte Möhren ...
2 members (GW350, user108), 296 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
