W Offline
Hallo Zusammen,
um wieviel Centimeter höher kommt der G mit dem Schlechtwegepacket, Hintergrund ist meine Garageneinfahrthöhe von 199cm, noch geht er nämlich rein mit den normalen Federn.
Danke
Maxi
R
R Offline
etwa 2-3cm, es sei denn, deine jetzigen Federn sind mehrfach gebrochen smile
Gruß Rod
W Offline
OK, das könnte noch gehen.
Danke
Maxi
Die gute Seele
Die gute Seele
Kommt auch drauf an, wie alt die jetzigen Federn sind. Die setzen sich mit der Zeit. War jedenfalls bei meinem so ...
G-aby
burgerfrau
463.204
Also miss doch mal Achsmitte(Radmitte) bis Unterkannte Zierleiste, dann kannst du vergleichen ob die jetzigen ermüdet sind. VA=58mm HA=62-63,5) Wobei die 63,5 mit weißer Feder sind. Dann kannst du diese Werte auf dein Auto adaptieren. Lass dann was hören;-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
H
HT1
HT1
H
3cm
W Offline
Hallo 460iger,
ich habe heute mal nach Deiner Vorgabe gemessen:
Achsmitte(Radmitte) bis Unterkannte Zierleiste HA: 64,5 cm (keine weißstrichfedern, Alter ca 1,5 Jahre)
Gruß Maxi
Na dann würd ich sagen, das es schon passt. (max+2) im unbeladenem Zustand.
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hubi
Hubi
Bayern und Niedersachsen
20,483,882 Hertha`s Pinte
8,070,494 Pier 18
3,826,945 Auf`m Keller
3,763,839 Musik-Empfehlungen
2,783,141 Neue Kfz-Steuer
2,738,598 Alte Möhren ...
1 members (SeppR), 239 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
falko2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
