#395945 14/05/2010 18:32
Liebes Forum!
Es brennt. Ich komme zum Auto und das Fernlicht brennt - ohne Zündschlüssel.
Es brennt auch
ohne alle Sicherungen
ohne Strom auf dem Zündschloss
ohne Strom auf der Zentralelektrik
largemarge
Was kann das sein?
Wo finde ich das Relais fürs Fernlicht? (Hängt daran auch das Kabel für die Kontrollleuchte?)
Das Relais ist nicht hinter den Schaltern auf der linken Seite.
Ich hatte das vor einem halben Jahr schonmal - aber nach einer Woche hat es sich von alleine wieder beruhigt. Jetzt sind es schon 3 Wochen... smile
Besten Gruß!
Flo
Hallo Flo,
den Schaltplan hatte ich dir schon mal hier reingestellt alter Beitrag Hast Du das schon danach geprüft ?
Hallo Jürgen smile
Ja - der Schaltplan bringt Logik.
Folglich sitzt die Sicherung hinter dem Relais. Also muss das Relais defekt sein.
Nun suche ich nach diesem kleinen silbernen Kasten... Weisst Du vielleicht wo er sein kann?
Die Fülle an Kabeln macht das Verfolgen extrem schwer... und man muss alles auseinandernehmen...
Besten Gruß!
Flo
nachschlag
wenn der Schaltplan zu Deinem Auto passt, kann das Licht ohne Sicherungen nicht brennen, es sei denn jemand hat da herumgebastelt und etwas geändert?! Ohne Sicherung liegt auch bei einem defekten Relais keine Spannung an der Birne an.
Wow. Vielen Dank!
Nur sieht das beim Daily 1 irgendwie anders aus ...
Die Relais sitzen nicht schön alle zusammen auf der Zentralelektrik, sondern sind wild unter dem Armaturenbrett verteilt.
Aber gut - ich werde morgen alle Kabel voneinander trennen und verfolgen - irgendwo muss das Relais ja sein.
Gruß!
Flo
WIM Offline
Fliegender Holländer
In dein fal was du beschreibst, Als ich das schaltplan folge kan es nur sein das die fehler in das combimudul ist.
Kabelnummer 2285 liegt falscherweise an + und das fernlicht geht an. Ohne sicherungen und relais.
Kontrollleuchte = kabelnr 2285
WIM #395983 14/05/2010 21:04
Danke Wim! Stimmt.
Das Combimodul liegt jetzt im Backofen fight
Vielleicht liegt es mal wieder an der Feuchtigkeit in der Zentralelektrik ...
In der Plastiktüte die die Zentralelektrik schützen sollte, hatte sich Schwitzwasser gebildet... Pfui.
Mal wieder ein Beweis dass Tüten nicht Dampfdicht sind...
Besten Dank!!! Ihr seid echt spitze.
respekt
Flo
WIM - da hast Du recht, aber dann brennt nur ein Fernlicht (ohne Sicherungen) wenn der Schaltplan zum Fahrzg. passt. coffee
WIM Offline
Gehen die lampe aus als du die stekker von combimodul abnemst? Dan ist das problem lokalisiert in combimoduul.
Konnte auch sein das kabel 2285 irgentwo verklemt mit ein + .
Das kenste dan messen mit multimeter an der stekker.
WIM #396780 20/05/2010 16:21
Hallo nochmal!
Die Zentralelektrik habe ich ausgebaut, geöffnet und getrocknet.
Innen sieht es schon recht gruselig verwittert aus... largemarge
Alles wieder rein - Problem besteht weiterhin.
@Wim - ja das Licht geht aus wenn man den Stecker vom "Combimodul" abzieht. - Also sitzt der Teufel in dieser Kiste.
Lieber Jürgen smile
Du hattest mir hier ja mal den Schaltplan für die Zentrale eingestellt (Danke nochmal)
Nun liegt dummerweise mein Elektrohandbuch zu Hause in D... und ich kann die Belegungen der Stecker (Rückseite) nicht nachgucken.
Diese sind mit Großbuchstaben A bis M gekennzeichnet - und jeder Stecker hat viele kratz Kontakte.
Könntest Du mir diese Seite vielleicht auch noch reinstellen?
Es sind die Seiten hinter dem "Masterplan" (Dieser Riesenknoten, der die Zentralelektrik darstellt.).
sofa
Das wäre super.
Dann finde ich mir hier einen Eletrobulgaren der das reparieren kann. ninja
Besten Gruß und Danke schonmal für die Hilfe bis hier!!
Flo
GRR#6
GRR#6
im Krater
20,452,718 Hertha`s Pinte
8,067,968 Pier 18
3,824,132 Auf`m Keller
3,755,766 Musik-Empfehlungen
2,778,252 Neue Kfz-Steuer
2,732,220 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 407 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
