Seite 2 von 2 1 2
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Moin Moin
Den Techau-Bock z.B. bekommt man auch ohne geteilte
Stoßstange hin.
[Linked Image von dascon.de]
Christian
a-400 Offline OP
Hat jemand eine Bezugsquelle für den Techau Bock?
Ohne Rockinger könnte ja sogar das Kennzeichen an seinem Platz bleiben.
Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur
Hallo Christian,
Stoßstange hin.
hast Du also garnicht ein Stück aus der Stoßstange, sondern aus dem Techaubock gesägt? wink
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
@Dapo
Sind nur ganz zart Modifikationen an der Original-Stoßstange.
aetsch
@a-400
Ich würds mal bei Techau probieren.
Christian
O
O
Man, haben sich die MOG-ler wieder lieb wink
René
@Rafael: es sind genau 16cm, auf dem Bild nicht genau abzulesen.
Aber: mit eine Wechselplatte braucht man doch keine 2 AHK-en verschiedener Art gleichzeitig? Zumindestens wenn der G etwas höher steht?
Kugel:
[Linked Image von applied-instruments.com]
LKW Maul:
NATO Auge:
Gruss,
JW
Besten Dank.
Das ist richtig, aber für meinen Anhänger wäre die Höhe die du hast viel zu niedrig.
Das ist zwar noch mein alter G, ist aber beim jetztigen das Gleiche.
So schauts bei mir jetzt
Und meine Rockinger passt nicht auf die Wechselplatte, da die Mechanik im Bock innen versteckt ist und es durch das Loch im Bock durchgeführt wird.
Gruß Rafael
Seite 2 von 2 1 2
celkee
celkee
Thüringen
20,162,697 Hertha`s Pinte
7,953,501 Pier 18
3,750,436 Auf`m Keller
3,679,537 Musik-Empfehlungen
2,713,120 Neue Kfz-Steuer
2,661,922 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 334 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
