Seite 2 von 2 1 2
Titelverpasser
Titelverpasser
stand das nicht in dem PDF dass ich gepostet hatte?
O
ollii Offline OP
O
Hallo Klaus
Nein in dem PDF Stand davon nichts drin!
Olaf
O
O
Aua, das tut weh. Vergiß das am Besten mit der Dose....
René
Der in die Kälte ging
Original geschrieben von ollii
Hallo Klaus
Olaf
11. Zeile.... auf dem PDF....
Ansonsten hat Rene recht.... muha
Archivar
Archivar
Denn ich habe über diese Steckdose sonst nirgens was gefunden.
Olaf
Wenn man halt nicht richtig sucht:
a) "Elektrische Schaltpläne Geländewagen Band 1 vom 10/1992" wink
b) da aber den blauen Mercedes-Ordner nicht jeder hat
c) hier gucken
Gruß Hans
P.S. Es gab beim 460/230GE (Motoren 102.981, -.987, -.998) eine KE-Jetronik II und III. Nach dem Bild (warum so klein?) entspricht diese der KE-Jetronik II, Hallgeber im Verteiler. Die Diagnosedose ist anscheinend bei beiden gleich beschaltet (wie auch beim 280GE).
[Linked Image von hehlhans.de]
O
ollii Offline OP
O
Hallo Hans
Bild kriege ich nicht größer!
Übe noch!
Aber erst mal danke
Olaf
Seite 2 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
