Ich muss im Aussenbereich auf eine ca. 15 Jahre alte Betonplatte eine 2. Betonplatte von 10-30 cm Stärke aufbringen. Weiss einer von Euch welchen Beton / Estrich ich da am besten nehme und wlechen Haftvermittler ?
G-russ Marc
V
der Trend geht zum Drittnick
V Offline
wieviel m²? für welchen zweck (statisch)?
bei geringer menge reicht die sackware vom baustoffhändler/baumarkt aus - aus dem 40kg-gebinde ergeben sich ca. 17 liter volumen. heißt dann auch beton/estrich.
brauchst du mehr, zement und kies (0-9er körnung) anliefern lassen, dann brauchst wohl auch einen mischer. ggfs. bewehrungsmatten einbringen.
haftvermittler ist nicht nötig, sauber sollte die vorhandene platte aber sein (mit wasserschlauch abspritzen, moos und andere beläge wie farbe etc. entfernen), feucht halten und die neue schicht aufbringen, verdichten (rütteln) nicht vergessen.
neue lage während des abbindens immer feucht halten.
45 Quadratmeter , Natursteinplatten sollen direkt mit verlegt werden . Belastung also nicht vorhanden , höchstens in Form von Gartenstühlen.
G-russ Marc
V
V Offline
hallo marc,
bei nur 10cm höhe fallen schon 4,5m³ volumen an! verschalung ist bei dir sicher angebracht. grenzt die terasse ans haus, leichtes gefälle (mind. 2%, am besten gleich mit der verschalung) berücksichtigen. wenn du die platten sofort auflegen willst, muss deine mischung ziemlich "trocken" (erdfeucht) sein, damit diese nicht einsinken - kannst also nur "stück für stück" arbeiten. wenn die mischung auch als fuge benutzt wird, bedenken, dass der beton nach trocknung ziemlich hell wird, falls du helle platten verwendest. beton kann man auch färben: http://www.baustoffchemie.de/db/moertel-einfaerben/
na dann viel spass
wickerl
wickerl
Österreich
20,512,307 Hertha`s Pinte
8,088,157 Pier 18
3,835,906 Auf`m Keller
3,773,530 Musik-Empfehlungen
2,795,193 Neue Kfz-Steuer
2,752,715 Alte Möhren ...
1 members (brownie), 284 guests, and 0 robots.
fezzy 2
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,474
Members10,141
