#398020 31/05/2010 07:16
mitreißender Liedermaker
Habe mal eine Frage zum Radlager der Salsbury Achse.
So wie ich es der Dokumentation entnehmen kann , ist es nicht möglich das Radlager nachzustellen. ?. Stimmt des ?
liebe Grüße Strunzi :-P
das kommt darauf an... grin
Irgendwann, IMHO mit Einführung des td% wurde das geändert.
Vorher konnten die Radlager mit Mutter und Kontermutter eingestellt werden, die Verschlimmbesserung besteht aus einer Stauchhülse, die mit einem bestimmten Drehmoment nagezogen werden muss.
Also wenn Radlager neu, passende (!) Stauchhülse dazu und mit Drehmoment anknallen.
Oder auf die ollen Kontermamis umrüsten.
Gab es TD5 mit Salesburyachsen?
autoteam-essen.de
Hai Monny,
danke für die Info. Ich habe bei mir die Stauchhülsen drinne.
Dann ist da wohl nichts mit nachstellen frown
Naja , dann werde ich die Lager mal tauschen.
Ja, die ersten Modelljahre schon.
ich finde diese Distanzhülsen gar nicht so schlimm.
Und ich mache gerade mal einen Selbstversuch - bei neuen "Achsstummeln" an der Vorderachse habe ich meinen RRC mit dieser Hülse vorn ausgestattet. Alles schön gefettet, damit Schmiermangel nicht (so wie sonst ab Werk) das Experiment gefährdet. In 5 Jahren, sofern bis dahin nicht alles Öl von ehemaligen Goldschürfern in Amerika geerntet werden muß weil die Quellen ausgesprudelt haben, müßte meine Fahrleistung schon ausreichen um zu Beurteilen, ob die Lager mit ihren Innenringen den Achsstummel anschleifen oder sonstwo Probleme machen. Keep ya updated.
P.S. bei der gerade bearbeiteten Nabe habe ich mir angewöhnt, am unteren Radius eine "Schnecke" aus Fett hinzuschmieren (so, daß die Nabenflanschdichtfläche sauber bleibt). Die soll nur verhindern, daß das etwas Getriebeöl das ich dahinterlaufen lasse sofort wieder nach vorn rausrinnt. Ich verspreche mir davon eine sehr viel bessere Schmierung.
Original geschrieben von Strunzi
Hai Monny,
da wird nix gestaucht.
Wenns Spiel hat, Hülse raus - schmälere rein mit neuer Mutter - ferddisch
Hallo Hartwig,
ich denke eigentlich auch das die Distanzhülsen / Stauchhülsen immer den gleichen Abstand haben, weil die Lager in dem Fall nicht mehr eingestellt werden können, sollen.
Wenn Spiel, dann neu !?. Dann müsste es die Hüllsen in verschiedenen längen geben oder mit Ausgleichsscheiben ?
Die Hülsen gibts in ca.15 verschiedenen Längen,
da kannst du dir eine Tüte kaufen und ausprobieren.
autoteam-essen.de
clyde
clyde
Hilden
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,529,163 Hertha`s Pinte
8,090,383 Pier 18
3,845,954 Auf`m Keller
3,776,325 Musik-Empfehlungen
2,799,901 Neue Kfz-Steuer
2,755,489 Alte Möhren ...
0 members (), 640 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,498
Members10,144
