Posts: 816 |
Hallo zusammen!
Wieviele von diesen Gummiringen darf man pro Feder verwenden, damit noch ein sicherer Sitz der Feder in der Aufnahme gegeben ist? Jeweils ober- und unterhalb der Feder einen, nur einen entweder oben oder unten? Gibt es die Ringe auch für den 110er? Wie dick sind diese Ringe?
Danke und lg Skippy
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
die Ringe sind ca 10 mm und können beim 110er an der Vorderachse oben und unten eingesetzt werden. An der Hinterachse passen die nur beím 90er, für den 110er gibt's da nichts.
Posts: 816 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
für hinten bekommst du beim nakataundsoweiter spacer in 10 mm ( http://nakatanenga-tours.de/shop/article_SP%2520HA%2520110/Spacer-10mm-Hinterachse-Land-Rover-Defender-110_130.html?shop_param=cid%3D123%26aid%3DSP%2520HA%2520110%26 )
Posts: 5,546 Likes: 61
Posts: 5,546 Likes: 61 |
Ein Freund hat sich aus Alu selber was gedreht für hinten, ist schätzungsweise etwa 3 cm dick.
Posts: 3,277 |
...oder der alte Trick mit dem unteren Federaufnahmenteller: einfach einen zweiten falschherum unter den eigentlichen Federteller montieren. Bringt günstige 30mm in der Höhe.
Grüße Christoph
Bringt günstige 30mm in der Höhe. die Federteller sind 20mm hoch (Ausnahme DEF90 HA)
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
hat seine Fans, das mit gedoppeltem Federteller. Ich finde das optisch zu schnell als "Bastel" zu erkennen. Eine Distanzscheibe unterzupacken ist ja fast noch einfacher.
bei der Gelegenheit .. für den DiscoII gibt es vorne noch ganz andere Gummiringe. Das ist ein viel klotzigeres Gebilde, IIRC sieht es so ähnlich aus wie ein "Articulation Cone". Hat damit jemand Erfahrung ?? P.S. habe kurz gestöbert: http://www.expeditionexchange.com/cart/search.php?mode=search&page=1da der 4. Artikel.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Nur EINEN oben!
327
Themen44,274
Posts671,978
