#399302 10/06/2010 06:06
D
D Offline
Hallo Iveco Fahrer,
wir sind seit 5 Jahren mit unserem zum Reisemobil umgebauten 40.10 WM auf Weltreise und hatten viel Freude an unsrem daktari, aber natürlich auch einige Schwierigkeiten.
Wir haben Fragen an Euch, vielleicht weiss jemand mehr:
1. Wir suchen günstige (Iveco ist richtig teuer)Federhülsen für unsere Torsionsstäbe (vorne). Die Iveco Sparepartnr. ist
601 78499 und 601 43421
Unsre Pic Nr. 82431111
2. Kann man Manschetten kaufen für die Längs- und Querlenker, ohne die eigentlichen Gelenke zu tauschen?
3. Wir sind mit unserm Allrad nicht so recht zufrieden. Bei Benutzung geht er von alleine wieder raus und macht auch immer laute Schlaggeräusche, vielleicht weil er nicht richtig eingerastet ist. Muss der leicht reingehen und macht dann beim Fahren kein Geräusch mehr, oder wie ist das bei Euch?
Ich habe ihn nun strammer eingestellt, ein richtiges Einrasten erfolgt aber nun nur in Leerlaufstellung.Ist das richtig so?
Wir sind im Sommer 2 Monate auf Deutschlandurlaub. Gibt es einen 40.10 WM in dem wir mal mitfahren dürften um zu hören wie der tönt etc.? (Berlin, Nürnberg, Dortmund, Köln)
Ganz herzlichen Dank für Eure Mithilfe! daktari
daktari #399317 10/06/2010 09:23
willkommen im Forum daktari,
wir sind seit 5 Jahren mit unserem zum Reisemobil umgebauten 40.10 WM auf Weltreise und hatten viel Freude an unsrem daktari, ...
Respekt - da feuen sich hier ja alle auf Infos/Bilder ...;-)
das sind reine 4x4 Teile und somit im Zubehör wohl kaum zu bekommen, die ET-Nr. sollten aber 60143420 und 60143421 sein, die 60178499 gehört wohl zu einer gepanzerten Version "blindato" Der Satz pro Seite liegt bei ca 140,-€ incl. Steuer (lt Bernhard April 2010)
Du meinst für die Gelenkköpfe? - wüsste ich nicht, ich kenne nur die kpl. Tragarmköpfe
sowohl die Lagerung der Eingangswelle (hat keine Buchse) wie auch die Schaltbetätigung/Arretierung innen können beschädigt sein, gerade wenn schon 4N rausspringt. Da hilft auf Dauer nur nachschauen und reparieren, und das am Besten da, wo man die werkstattlichen Möglichkeiten hat. Das radiale Spiel der Eingangswelle kann man von außen per Hand prüfen, den Rest nur nach Zerlegen.
juergenr #399333 10/06/2010 11:42
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Vorsicht! meine Angaben beziehen sich NICHT auf den WM, sondern nur auf Daily '96
Dürfte ähnlich sein mit den Spurstangengelenkköpfen, und die gibt's definitiv nur komplett.
Ich fahre den Hebel beim Einlegen des Allrads - ok, brauch ich nicht sooo oft, vielleicht liegt's daran - immer erstmal einige Male über den ganzen Weg.
Dann werden die Rastpunkte besser spürbar, die nicht immer exakt mit der Beschriftung fluchten.
Sonst: einstellen lt. WHB, wenn auch nicht hilft: siehe Jürgen's Kommentar.
BAlb #399336 10/06/2010 11:54
Bernhard: Vorsicht! meine Angaben beziehen sich NICHT auf den WM, sondern nur auf Daily '96
das ist klar, habe im ICC aber seine PIC aufgelöst und dann sind es die gleichen ET`s nur die Opt.420 "Blindato" hat andere Buchsen. Sieht übrigens im ICC so aus als wenn die "Blindato" Ausführung einen 2ten Drehstab von der Klemmung nach hinten hätte.
BAlb #399437 11/06/2010 05:28
Passen da keine Universellen aus dem Landmaschinenhandel?
DaPo #399451 11/06/2010 07:24
D
D Offline
Hallo zusammen
und schon mal herzlichen Dank für die Mithilfe.
Wir wissen, dass unsre Sparepartnr. 60178499 definitiv stimmt, haben wir schon verbaut. So viel wir wissen wird sie desweiteren nur in 1 anderen Modell eingebaut.
Noch ne Frage:
Wir müssten die Spur einstellen lassen.Haben zwar die Daten in unsern Unterlagen, die sind aber nicht kompatibel mit den Computern der Werkstätten.
Worunter kann die Werkstatt die Daten finden, unter Iveco gehts mal nicht!
Herzl. Gruß! daktari
daktari #399522 11/06/2010 16:19
I
Gegen Avatar geimpft
I Offline
Hallo Daktari,
meine Reifenmann hatte die Daten im Com. kann Montag mal nachfragen wo er das gefunden hat.
Ingo
Strumann
Strumann
Münsterland / Akureyri, Ísland
20,709,593 Hertha`s Pinte
8,164,617 Pier 18
3,890,527 Auf`m Keller
3,842,924 Musik-Empfehlungen
2,848,043 Neue Kfz-Steuer
2,814,878 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 invisible), 389 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
