Posts: 593 Likes: 1
Posts: 593 Likes: 1 |
wer hat denn Erfahrungen mit dem Mangold Oxi Kat für den G300TD gemacht? Ich habe ihn noch nicht verbaut, habe etwas bedenken wegen "Zustöpseln" des Abgasstromes/Motors durch den Filter. Oder auch technische Probleme?
Zudem ist bei mir kein Original Schalldämpfer, sondern nur ein Topf von der Fa. Väth verbaut.
Wie sind eure Erfahrungen?
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@Renncamel
Was soll schon groß mit sein......tut halt.....
.....auch nach dem Tuning des Topfs unter dem Beifahrersitz.
Christian
Posts: 154 |
.....rostet wie Sau an den Flexteil - Manschetten. Gr. Ulli
Posts: 4 |
Hab den Kat seit ca. 5000km drin, bisher keine Probleme und auch keine Leistungseinbußen feststellen können.
Rost bisher noch keiner...
Tobias
Posts: 13 |
hi, fahre den kat seit 60tkm hatte bieher keine probleme gehabt.
grüsse carsten
Posts: 128 |
Hallo! Bei mir gab es Probleme mit dem Teil. Nach dem Einbau schaltete sich, meist bei Autobahnfahrten, der Notlauf ein. Kurz angehalten, Zündung aus und dann lief er wieder. Hab das Teil dann wieder ausgebaut und seitdem läuft der G wieder ohne Probleme. Das er durch den Oxi Kat keine Leistungseinbußen hat, kann ich auch nicht bestätigen. Merkt man gut, wenn man das Teil wieder ausgebaut hat. Der Kat soll aber in Ordnung sein. Hab ihn zurückgeschickt und er wurde überprüft. Nun liegt er in der Garage und der G hat wieder freie Fahrt. So rostet er auch nicht. Grüße Markus
888
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
