Seite 2 von 3 1 2 3
Irgendwo in den weiten des unendlichen Netzes der Netze gibt es immer einen der es weiss.
[Linked Image von grzesina.de]
zu finden hier klück nicht nur für Buchbinder hallo
"In die Kirche zu gehen macht einen ebensowenig zum Christen,
wie einen das in die Autowerkstatt gehen zum Automechaniker macht."
Hartwig Offline OP
also, das mit dem Holzleim funktioniert gut, ist nur etwas zeitaufwändig.
Das Thermodings vom Selbermacher-Link-wie funzt denn das?
Die Thermobinder sind für Notizblöcke eher unbrauchbar. Eher ein Ersatz für´n Schnell- oder Klemmhefter und wird bei den üblichen Discountern -wie Laminiergeräte - für 15,- bis 20,- € vertickert. Eher für semi- bis unprofessionelle Katalogerstellung mit geringen Seitenzahlen (bis 30/50 Blätter). Der Leim ist im Rücken der speziellen Bindemappen enthalten, die genutzt werden müssen. Wird erwärmt(Thermo...) und verbindet die Seiten mal mehr mal weniger...
meistens weniger...
Für Notizblöcke die bereits erwähnte Variante: " Bretter, Schraubzwingen und Holzleim.
Ponal-Express...
Dann dauerts auch nicht so lange;-)))
Brennholz zu vermieten
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei dem Lumbeckergedöns sollte man zwischen Buch/Klebestelle und den Brettern ein Plastikfolie zwischen legen, damit der Leim das Buch nicht MIT den Brettern verklebt!!! klugscheisser
Das Rübenschwein
Hartwig Offline OP
ich nehm natürlich Alu, als echter Metaller wink
Blöcke aus Alufolie in Riffeloptik? nuts
mit perforationskante, zum abbrechen boing
ranx2
Warum willst du das denn eigentlich so krass kompliziert machen? Es gibt doch genügend Druckerein die sowas anbieten. Dort kannst du binnen weniger Minuten ein komplettes Layout gestalten, sogar Namen und Adresse deines Freundes mit einbeziehen und was weiß ich noch drauf machen. Das mit der Abnahmemenge ist auch nicht so...gibt ja auch freie Kapazitäten wenn man anfragt.
Sigi_H
Sigi_H
joo .. macht jede Druckerei für wenig Kohle
moin,
...die Druckereien die ich kenne nehmen keine Kohle. Auch für nix.
ranx2
Seite 2 von 3 1 2 3
fischi
fischi
Hamburg
20,170,651 Hertha`s Pinte
7,956,101 Pier 18
3,751,560 Auf`m Keller
3,681,144 Musik-Empfehlungen
2,713,878 Neue Kfz-Steuer
2,663,742 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
