pod
Hallo Leute,
hab ein riesen Problem. Hab heute meine Kerzen am 280er Cabrio Bj. 85 getauscht und siehe da, die letzte die sich im hintersten Winkel befindet hab ich nach 2 Umdrehungen herausbekommen. Da dachte ich mir da stimmt was nicht. Jetzt wollte ich die neue hineindrehen und die blieb auch nach 2 Umdrehungen stecken. Jetzt hab ich bemerkt, dass die Kerze total schief hineingeht.
Da dürfte das Gewinde vermurkst sein.
Was kann ich nun tun. Bin Euch für jede Hilfe dankbar.
LG
Roland
Hallo Roland
benutze Helicoil das sollte helfen.
kein zweiter
kein zweiter
Meinen Fall (Aluköpfe, kein Benz) fahr ich noch ohne Probleme, seit die Kerze durch etwas Zupfen am Gewinde wieder Platz fand, aber so weit auch fest und dicht wurde. So oder so keine schöne Entscheidung, aber der größere Ärger liegt wahrscheinlich in der Feststellung des primären Pfuschs selbst, der meist garnicht eigenes Handwerk war.
Mir ist zudem, als wären auch Helicoil da ohne Demontage der Köpfe zu setzen gewesen, oder gab's gar was Spezielles? Hab's nicht mehr parat.
Es gibt für Kerzengewinde z.B.von Beru Gewindeeinsätze mit Gewindeschneider ohne Demontage des Zylinderkopfs .Man muß dabei auf die versch.Gewindelängen achten und den Dichtsitz der Kerze.Und keine Späne reinfallen lassen!
pod
Danke Leute, hab es mit einem Gewindeschneider wieder hinbekommen. Aber wie schon "kein zweiter" erwähnte ist es nicht der eigene Pfusch gewesen, sondern von Leuten verursacht, die alles schnell, schnell machen wollen, aber normal kassieren. Naja - alles kann ich leider nicht selbst richten. Hab auch damals in diesem Forum nachgefragt warum meine Leerlaufdrehzahl nach Einstellen des Ventilspiels schwankt. Jetzt weis ich es wenigstens. Ach ja - auch meine Startprobleme(ebenfalls hier diskutiert) sind weg.
Auf jeden Fall ein großes Danke an alle, die mir mal wieder geholfen haben.
Liebe Grüße aus Wien
Roland
Roland
d.h. durch neue Kerzen läuft der Motor wiedr richtig?
pod
Hallo Thomas,
ja, definitiv sind meine Probleme weg. Sowohl der unrunde Lauf, als auch die Startprobleme gemeinsam mit dem verschlucken des Motors. Allerdings lief der Motor ja vorher nicht auf 6 Zylindern, da die 6.Kerze, wie oben erwähnt, nicht richtig installiert war. Hab mir im Dezember die Ventile einstellen lassen. Hier der Link von damals wo ich nicht wusste warum der Motor unrund läuft:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/372639/Re_Leerlauf_unrund#Post372639
Aber jetzt geht er wie eine Rakete!!
LG
Roland
landycollector
landycollector
Gotha/Thüringen
20,353,815 Hertha`s Pinte
8,025,187 Pier 18
3,788,301 Auf`m Keller
3,727,982 Musik-Empfehlungen
2,751,866 Neue Kfz-Steuer
2,710,473 Alte Möhren ...
0 members (), 478 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,743
Members10,114
