Seite 2 von 3 1 2 3
@ Werner,
Die Kurbelgehäuseentlüftung die an deinem Fahrzeug verbaut wurde ist nur eine von x-Varianten die Iveco an diesem Motor verbaut hat.
Du kannst da einfach auf ne neuere Variante umbauen die man nicht mal mehr sieht, ohne Schlauch und ohne Büchse.
Auf dem Bild kannst du eine der Varianten gut erkennen, ich hab auch umgebaut weil mich die Riesenbüchse einfach optisch gestört hat damals.
Grüessli Ozy
H
HWE Offline OP
H
Hoi Ozy
Ja das sieht natürlich viel eleganter aus - die Büchse ist um Welten kleiner als meine. Ich habe heute nochmals mit Iveco (Hendschiken) gesprochen, aber er hatte noch keine Antwort aus Italien erhalten. Bin ja mal gespannt ob/was kommt.
Werner
Bei meinem Bremach hatte ich den Kompressor übrigens unterhalb der Lima montiert auf einer selber gebauten Konsole.
Der Motorblock stellt massig Gewinde zur Verfügung an denen man was anschrauben kann.
Wegen des Kits von Diavia,
wenn du sowas bekommst dann kauf es, du kommst nirgends günstiger weg, auch wenn der Halter am Motor zb. nicht passen würde, was ich nicht glaube da er am Hilfsaggregateträger verbaut wird, dann passt man den halt schnell an.
Grüessli
PS: Du könntest übrigens dein Profil noch ein wenig ergänzen. schnullieh
H
HWE Offline OP
H
Ich warte mal noch einige Tage ob von Iveco etwas kommt. Wenn nicht werde ich eine Suche starten für die Teile von Diavia.
En schöne Obed.
Werner
H
HWE Offline OP
H
Hallo Zusammen.
Letzte Neuigkeiten von Iveco Schweiz: Für dieses Modell gibt es keine Klimaanlage!
Email-Antwort von Waeco: Für dieses Modell gibt es keine Klimaanlage!
Ich muss wohl auf Einzelkomponenten ausweichen und irgend etwas zusammenbasteln?
@Bruno: Hast Du mein PM erhalten?
Werner
Du gibst zu schnell auf meiner Meinung nach.
Hast du die auch gefragt WARUM die angebotenen Geräte am 4x4 nicht passen sollen?
Eventuell gehts nur um den Kondenser der beim 4x2 unten am Rahmen montiert wird bei den Nachrüstgeräten, der Rest vom Auto dürfte so ziemlich baugleich sein.
Der Hartnäckige wird belohnt!
Ansonsten packst halt ein Dachgerät oben drauf wie ich damals am Bremach, da brauchst nur noch den Kompressor am Motor zu befestigen.
H
HWE Offline OP
H
Ja, habe die Leute von Waeco gefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Ein Dachgerät gefällt mir nicht so gut, weil die Gesamthöhe des Fahrzeugs zunimmt (ist eh schon bei 3 Metern). Wenn alle Stricke reissen kann ich eventuell etwas in's Hochdach einbauen, über dem Fahrerhaus. Das nimmt wohl Stauraum weg, ist mir aber trotzdem sympatischer als was oben drauf.
Werner
Man kann auch komplett was zusammenstellen, ich hab mir meine damals von "Alex Original" gekauft, die haben ein unglaublich grosses Sortiment an Komponenten, dafindest auch du etwas passendes.
http://www.alex-original.com/
Kondenser, Verdampfer, Kompressoren etc. pp. schau dich mal um, die Masszeichnungen sind überall dabei.
Deren Importeur für die Schweiz ist Purat in Zürich.
http://www.purat.ch/
H
HWE Offline OP
H
Danke für die Tipps. Werde es mal bei Purat versuchen.
Werner
Seite 2 von 3 1 2 3
Fexxor
Fexxor
Baumberg
20,244,881 Hertha`s Pinte
7,979,714 Pier 18
3,763,233 Auf`m Keller
3,695,766 Musik-Empfehlungen
2,729,143 Neue Kfz-Steuer
2,682,656 Alte Möhren ...
2 members (Matti, DanP.), 197 guests, and 0 robots.
Matti 2
martinwo
Themen44,384
Posts675,463
