Page 3 of 3 1 2 3
Original geschrieben von BRIveco
das Turbinenrad kann ich deutlich hin und her bewegen.
Ich würde sagen, daß das zu viel ist.
mal zur Info:
für den 2,8er mit
Mitsubishi TFO Lader
- radiales Spiel 0,369 - 0,60 mm
- axiales Spiel 0,034 - 0,106 mm
Garrett GT Lader
- radiales Spiel 0,086 - 0,122 mm (Spiel sehr klein)
- axiales Spiel 0,043 - 0,084 mm
für den 2,5er 8140.47R mit
KKK K4 Lader
- radiales Spiel 0,35 mm
- axiales Spiel 0,10 mm
ein radiales Spiel von 3 - 5 Zehntel mm spürt man schon deutlich
B
B Offline
mal zur Info:
für den 2,8er mit
Garrett GT Lader
KKK K4 Lader
Hallo Jürgen,
danke für die Daten.
Ich werde das gleich mal mit einer Meßuhr überprüfen.
Die Anbaumaße des Turboladers an Motor und Ölleitung sind doch alle gleich?
Es ist doch lediglich das Gehäuse gedreht, damit der Schlauch zum LLK geführt werden kann.
Für den Umbau brauche ich:
Turbolader
LLK
2 x Schlauch
Winkel zum LLK befestigen.
Wird sonst noch etwas benötigt?
Kannst Du mir bitte Teilenummern für Lader und die Schläuche geben?
Ich habe jetzt schon mit mehreren Händlern Kontakt gehabt.
Jeder fragt nach Originalnummern.
Wo hast Du die Schläuche gekauft?
BRIveco
Hallo!
Einen funktionierenden Turbolader hätte ich noch im Schuppen liegen. Interesse?
(Sogar den kompletten Motor mit Einspritzpumpe, alles auf eine Europalette)
Kommt auch auch einem 35_10 Fensterbus - ist also baugleich mit Deinem.
Besten Gruß!
Flo
B
B Offline
Original geschrieben von IVECOFlo
Hallo!
Besten Gruß!
Flo
der Turbo ist dann für 76kw bei 2,5l?
Schick mir mal Deine Preisvorstellung per PN.
BRIveco
ja bei meinem 2,8er mit Mitsubishi Lader.
Turbolader
LLK
2 x Schlauch
die kurze Dieselleitung zur Flammstartkerze ET 98437434 (bei meinem 2,8er) und die ESP muss/sollte angpasst werden (ich hatte eine passende gebrauchte & von Bosch überholte eingebaut
Ich habe die Schläuche über kronenwett bestellt, haben vor 2 Jahren knapp 270,-€ incl Steuer & Versand gekostet ;-(. Für die war das der rote obere Schlauch und der dazu gehörige untere Schlauch. Sollte 93822770 (oben) und 93815303 (unten) sein (alles für den 2,8er)
Page 3 of 3 1 2 3
Henning_R
Henning_R
zwischen Magdeburg und Haldensleben (liegt beides in Sachsen-Anhalt)
20,748,424 Hertha`s Pinte
8,174,077 Pier 18
3,894,679 Auf`m Keller
3,853,236 Musik-Empfehlungen
2,853,487 Neue Kfz-Steuer
2,824,086 Alte Möhren ...
0 members (), 210 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,901
Members10,169
