Posts: 636 |
bin gerade im Bastelfieber und hab mal den Schalter der Sitzheizung zerlegt, da bei dem (und bei einigen anderen auch) die Beleuchtung nicht mehr geht. Erstens war schon die Zerlegung des Schalters DAS Abenteuer, aber zweitnes dann der Schreck, kann man das Minibirnchen mit den megalangen Anschlußdrähten überhaupt auswechxeln ??? Da braucht man ja Finger wie ´ne schuckelige Asiatin :-)
Der Ersatzteilonkel von DC meinte, den Schalter gäbs nur komplett ... Kann das sein - Birnchen kaputt und dann den ganzen Schalter kaufen ??? Im EPC find ich nur den ganzen Schalter ...
Rainer
Posts: 263 |
Hallo Rainer, bei dem Schalter für die Heckheizung habe ich auch eine andere Beleuchtung drin. Jetzt ist eine mini LED drin. Die wird nicht warm und hat eine viel höhere Lebensdauer. Das Öffnen der Schalter ist aber wirklich fies, solange die anderen noch funktionieren bleiben die ohne LED. Die Amaturbeleuchtung ist ansonsten auch komplett mit LEDS bestückt. Schaut gut aus in grün und sollte nicht mehr defekt gehen. Die LEDS gibts es bis auf die von den Schaltern sogar passend für die Fassung. Musst Du mal im Elektronikversand schauen. Evtl. hier Bürklin Gruß Thorsten
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Dann kauf doch die Asiatin zum wechseln des Birnchens, ist bestimmt günstiger! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 8 |
die Schalter gibts bei DC wirklich nur komplett. Vielleicht ist die Idee mit den LEDs die beste Lösung. Muss man nur auf die Polung beim Anschliessen achten...
Viel Spass beim Wiederzusammensetzen des Schalters. Ich hatte besonders mit dem Einsetzen der Kugel meinen Spass...
Posts: 263 |
Vielleicht ist die Idee mit den LEDs die beste Lösung. Muss man nur auf die Polung beim Anschliessen achten... Thomas Nun bei der Polung ist das nicht so tragisch, entweder es brennt oder nicht. Bei der LED im Schalter wirst Du übrigens zum Lötkolben greifen müssen. Falls Du keine Lupe hast dann nimm einen Schluck ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif) dann gehts leichter ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif) Wünsche Dir Dir viel Spaß! Gruß Thorsten
Topics44,398
Posts675,617
Members10,103
