angeregt durch den beitrag von AR GWENN möchte ich hier mal rundfragen, wer denn eine liegefläche aus ALUCORE oder ähnlichem im hubdach hat.
welche dicke habt ihr verwendet und welche breite habt ihr damit freitragend überbrückt?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ich selber habe tischlerplatte 15mm für eine überbrückung von 130cm, funzt seit vielen jahren einwandfrei.
jetzt sacht der markus
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Du nochmal 10 bis 20 Kilo einsparen kannst, wenn Du als Liegefläche Alu-Wabenplatten statt der schweren Multiplex-Platten nimmst.
. das wäre doch verlockend, wenn's stimmen tät'.
die leichte tischlerplatte wiegt 4kg/m2. die 6mm ALUCORE -platte 4,7kg/m2.
und 6mm sind SEHR dünn.
da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
Es ist schon ok,
Original geschrieben von Selbermacher
ich selber habe tischlerplatte 15mm (...)leichte tischlerplatte wiegt 4kg/m2. die 6mm ALUCORE-platte 4,7kg/m2.da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
Original geschrieben von Ar Gwenn
...Alu-Wabenplatten statt der schweren Multiplex-Platten nimmst.
Tischlerplatte ist nicht Multiplexplatte. smile
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90
...ein Quantensprung...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Mein Bremach steht momentan zum Service beim Christ. Soweit mir erinnerlich, müsste die Dicke etwa bei 15 oder 20mm liegen. Ich habe für die Liegefläche zwei Platten zu jeweils 100x140 cm, gibt also entweder ein Single-Longinusbett von 280x100, oder - passender für Frau und Herrn Gwenn - ein Doppelbett von 200x140cm. Neben dem deutlich geringeren Gewicht, verglichen mit Multiplex-Platten (die in der Größe üblicherweise auf drei Platten aufgeteilt werden, damit man sie noch gut handhaben kann), schätze ich an den Wabenplatten vor allem, dass sie sich praktich gar nciht durchbiegen. So rollt man im Schlaf nicht in der Mitte zusammen wie im französischen Ferienhaus, sondern kann die ganzen 140cm als beschlafbare Breite nutzen.
Zuletzt gibt es noch den psychologischen Aspekt: Ich hätte immer Angst, mit meinem Gewicht auf den Multiplexplatten durchzukrachen, wenn ich mich einmal umdrehe; da kann ich nciht ruhig schlafen.
Marcus
Aber die Multi gibt es in 15mm
egal
kann man von der ALUCORE irgendwo Preise sehen?
L
L
lag für 25 mm mal bei ca. 120 €/m², war aber vor einem Jahr oder so
15mm wiegt schon fast 7kg/m2, da bleib' ich doch lieber bei der tischlerplatte.
Es ist schon ok,
milo
alpträumende Vulkanette
2 bis 3 querlatten als verstärkung drunterschrauben und dann ordentlich verteilt amtliche 70mm "luftlöcher" in die platte bohren.das ist eine feine diät.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
fischi
fischi
Hamburg
20,170,651 Hertha`s Pinte
7,956,101 Pier 18
3,751,560 Auf`m Keller
3,681,144 Musik-Empfehlungen
2,713,878 Neue Kfz-Steuer
2,663,742 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
