Posts: 81 |
Hab ja eigentlich ne rotzler drauf. Aber aus langerweile hab ich mit noch ne andere windenhalterung gekauft! die ist auch ganz toll wiel sie ganz hinten ist. nur!!! wenn ich den kühlergrill ausschneide passt noch alles. aber wenn ich die winde drauf setzen will ist die ölleitung im weg! gibts da welche die nicht so weiter runter gehen? Gruß ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/4843276.jpg) ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/4843278.jpg) ![[Linked Image von s2.up.picr.de]](http://s2.up.picr.de/4843279.jpg)
Posts: 415 |
leider kann ich Dir nicht helfen.
Kleiner Tipp, damit Dir geholfen wird: Hier ist Groß- und Kleinschreibung durchaus nicht verpönt, sondern ein Akt der Höflichkeit untereinander.
Posts: 789 |
@Achimi du bist ja ein bözer oberleerer  Ist die Kühlleitung für die Lenkung . Baue / biege Dir eine Schleife so wie Du sie brauchst . Wenn Dir das nicht gefällt nimm Dir einen Ölkühler von einem Motorrad . Hab ich auch verbaut - rechts im Bild . Gruss Jürgen [img:center] ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/4844430.jpg) [/img]
Posts: 81 |
sehe leider kein Bild. Wenn ich die neu biege und unten gerade verlaufen lasse gibt das Probleme mit der Kühlleistung?
Posts: 789 |
Bild ist wieder da . Denke kaum das es Probleme gibt . Vor dem jetzigen Kühler hatte ich zeitweise einen selbstgemachten aus Kupferrohr drin . Jurgen
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
