Moin Gemeinde,
Mußte gestern feststellen, daß die Servopumpe Lenkung Axialspiel von gut 1 cm hat. Muß ich mir Sorgen machen oder ist das normal? Drauf gekommen bin ich, weil am Treibriemen schon 2 Rippen abgefräst sind.Ansonsten ist die dicht und macht ihren Job wie´s sein soll.
Sollte ich mir schonmal vorsorglich ´ne neue Pumpe hinlegen?
Sonntägliche Grüße, Jürgen
mach mal...
Das Teil hat im Normalzustand gar kein Axialspiel.
Der in die Kälte ging
Mit 1 cm Spiel wuerd ich den Motor bis zum Eintreffen des Austauschteils nicht mal mehr anwerfen....
V
V
Moin Jürgen,
Axialspiel von einem Zentimeter heißt bei der Servopumpe, das die Welle gebrochen ist. Oder mit anderen Worten:
(@JENS> Mit 1 cm Spiel wuerd ich den Motor bis zum Eintreffen des Austauschteils nicht mal mehr anwerfen....)
Wenn das Pumpenrad rausspringt fällt es nach unten und kann auf den Boden fallen (ideale Lösung), d.h. aber auch, das Riemenrad ist futsch oder man hat es schlicht und ergreifend verloren.
Der normale Weg aber ist, die rausfallende Welle nebst Riemenrad zerstört den Lüfter > Kühler, Keilriemen und ander Teile. Außerdem geht dann auch nicht mehr die Wasserpumpe und wenn man noch ein paar Kilometer ohne Wapu zu fahren hat, dann Kopfdichtung.
Ergo, lieber stehen lassen.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Besten Dank euch allen, kam mir doch gleich faul vor das ganze, werde mal ´ne neue besorgen und schnellstmöglich mal wieder ein bißchen schrauben. Brauch ich außer der Pumpe noch irgendwelche Dichtungen, Oringe oder dgl.?
Das ist eine gute Frage für den Teiledealer, das Rundumsorglospaket. Genau das bestellst du.
V
V
Außer ein paar Dichtungen für die Hohlschrauben braucht ihr nix und den neuen Keilrippenriemen.
Wie flateric schon sagte, rundumsorglospaket
Volker D
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
