Posts: 53 |
Wieder mal ein Problem mit dem Elektrik meinem Iveco (oder veilleicht das Gleiche Problem mal wieder anders): Der Lichtschalter schaltet die Scheibenwischer ein wenn ich ihn in der mittlere Position schalte, ohne den Zündschlüssel zu drehen.
Wenn ich die Sicherung links oben raus nehme, ist das Problem nicht mehr da.
In den Lichtschalter gibt es sech Stekker. Zwei davon (rechtsoben und rechts in der Mitte) haben die Nummer '3390'. Wenn ich einer von den raus ziehe, ist das Problem weg.
Was kann los sein?
Posts: 262 |
Hallo! Guck mal in meinen Faden "Fernlicht brennt" weiter unten. Dort hat Jürgen einen Stromlaufplan und die entsprechenden Seiten aus dem Handbuch eingestellt. Spontan würde ich auf Wasser im Stecker and der Zentralelektrik tippen. Das ganze Trumm kannst Du ausbauen, leicht öffnen und im Ofen trocknen. Meist hilft das schon. Der Standlichtstromkreis hat ohne Zündung Strom - und damit auch die Instrumentenbeleuchtung. Das könnte bei Dir die Stromquelle sein. (Welche Sicherung ist "rechts oben"?) Bzw hast Du einen Daily 1 oder 2? Oder Du wartest eine sonnige Woche ab  dann gibt sich das wieder. Gruß! Flo
Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
würde ich auch sagen die zentralelektrik,das schlimmte bei mir war das die hupe mitten in der nacht ( 2 hörner) losging.... meine nachbarn waren sehr erfreut....
gruß ingo
340
Topics44,494
Posts676,800
Members10,161
