Posts: 498 |
Benötige die drei Gummitüllen für die Einflüglige Hecktüre wo danach der Reserveradträger durchgeschoben wird. Hab diese gestern bestellt angeblich haben sie die Nummer 4619970381 und sind in 3819970881 Ersetzt worden. Sehen jetzt aber aus wie Gummihüllen für eine Kabeldurchführung (Konischer verlauf). Sind diese falsch oder brauchen die auf den richtigen Durchmesser zurechtschneiden ?
Danke im vorraus
Mfg Norbert
Posts: 252 |
Hallo Norbert,
also die Tülle A 461 997 14 81 wurde ersetzt durch A461 997 03 81, danach nicht mehr.
Deine Tülle ist zum Beispiel beim Unimog um den Schlauch der Kupplung durchzuführen, also falsch.
Gruß Franky
Posts: 498 |
aha Danke Fanky
und mein Teileonkel sagt 4619970381 wurde Ersetzt durch 3819970881. werde da gleich mal anklopfen.
Mfg Norbert
Posts: 36 |
Hallo, hatte das Problem auch letzte Woche und das "ersetzt durch" ist falsch - die alte Teilenummer ist nach wie vor verfügbar und richtig. Mein Teileonkel hat eine Rückmeldung gemacht..aber bis das Dein Teileonkel wieder mitbekommt. Gruß Nils
Posts: 26,646 Likes: 179
Posts: 26,646 Likes: 179 |
Hallo zusammen, bei den Dingern herrscht etwas Chaos. Bei den aktuellen Modellen wird wieder A 460 997 14 81 verbaut, also das Teil, das bei älteren Fahrzeugen durch A 461 997 03 81 ersetzt wurde. A 460 997 14 81 sollte lieferbar sein, und kostet gut 2€/Stück Anmerkung: Die 'ersetzt durch...'-Geschichte ist immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Denn die Ersetzung hängt oft vom Einsatzzweck ab, so kann ein Teil bei verschiedenen Fahrzeugen durch verschiedene andere Teile ersetzt sein. Das taucht bei der allgemeinen 'ersetzt durch...'-Angabe außerhalb des EPC nicht auf. Und auch innerhalb des EPC heißt 'ersetzt durch...' nicht unbedingt, daß das alte Teil nicht mehr lieferbar wäre. Ein Beispiel sind die Lenkungsdämpfer beim 460. Dort ist ja bekanntermaßen der normale Dämpfer durch den Verstärkten vom 463 ersetzt worden, der auch einen anderen Halter nötig macht. Der Alte ist aber nach wie vor lieferbar, für die wenigen Fahrzeuge ohne Servolenkung...
323
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
