Dros Offline OP
Mein Motorlüfter macht lustige quitschende Geräusche nach dem Anlassen und beim hochdrehen des Motors. Ist erst nach der langen Fahrt im Sommerurlaub (5800 km) so extensiv geworden. Kann man da was machen oder nur austauschen?
TIA
Dros
Defenders are build, not bought.
alpträumende Vulkanette
keilrippenriemen ?
Dros Offline OP
Ha? Dachte das Teil wäre nicht am Keilriemen dran, dachte das dreht sich selbst. Es klingt so, als wäre die Lager trocken, nützt es das mal mit WD40 zu betanken?
nein, nicht mittel- oder langfristig.
aber den riemen kannste mal mit wd40 besprühen, wenn's danach ruhig wird, liegts am riemen.
mit kerzenwachs oder riemenfit behandeln. oder gleich neukaufen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Sicher der Lüfter?
Oft ists ja einfach nur das Lager der Spannrolle.
Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen
Dros Offline OP
Hm, ich habe mit WD40 mal ein wenig gearbeitet und nun ist Ruhe, allerdings trat das Gequitsche eher sporadisch auf, erst nach dem Urlaub deutlicher. Es scheint sich nun aber gegeben zu haben. Blöderweise quitscht das nie, wenn ich in den Motorraum schaue.
Der Keilriemen wurde bei der Inspektion ja geprüft, also sollte der ok sein. Vielleicht wollte das Auto nach der Reise auch nur etwas Lob und Aufmerksamkeit, keine Ahnung... :-)
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
