Posts: 155 |
Hallo G-Ler, Mein G, Bj. 94 320 Lang, hat das schon oft diskutierte Wackelproblem zwischen 90 und 110 KMH. Es wurden schon Lenkungsdämpfer, Spurköpfe, Dichtungen Lenkslenker, Räder auswuchten etc. erneuert, trotzdem es wackelt immer noch.
Die Stoßdämpfer und Federn habe ich bist jetzt kategorisch ausgeschlossen da vor 2 Jahren erneuert wurden. Trotzdem habe ich heute beim Reifenwechsel mal die Teilenummer nachgesehen. Dabei kam folgendes heraus:
Die linke hintere Feder ist falsch rum verbaut. Der Pfeil "TOP" auf der Feder zeigt nach unten, also falsch rum. Bei der rechten hinteren Feder konnte ich trotz Bremsreiniger nichts erkennen.
Erstaunlicherweise haben die hinteren Dämpfer unterschiedliche Teilenummern:
Stossdämpfer links hinten: 463 3260200, A 835W000. Stossdämpfer rechts hinten: A006 3261700
Ich glaube, daß der rechts hinten richtig ist da diese Nummer mit den Angeboten in E-Bay identisch ist.Aber kann einer von Euch mit dem Stoßdämpfer links hinten A006 oder A005 3261700 was anfangen?
Bei den Federn hinten ist keine Nummer erkennbar.Es steht drauf "BEHKA LIT Gruppe 840 12x 2 mm". Kennt die einer von Euch? Taugen die was?
Nun nach Vorne: Die beiden vorderen Dämpfer haben die Teilenummer A463 323 0100, 04334 A834W000. Die habe ich auch nirgendswo in E-Bay bei den Dämpfern gesehen. Wisst Ihr ob die Stoßdämpfer richtig sind? Die Federn vorne scheinen OK. 2 Strich Gelb/Orange.
Insgesamt steht der Wagen hinten um ca. 4 cm höher als Vorne.
Ich frage mich, was da meine Werkstatt vermurkst hat. Mercedes selbst konnte mir nicht weiterhelfen, die sagten nur, daß der Wagen schon alt sei, da kann man das nicht so genau sagen!!!!!Unglaublich.
Ich schätze, ich muß das Fahrwerk erneuern damit dieses Wackeln endlich aufhört.
Posts: 889 Likes: 5
Posts: 889 Likes: 5 |
Hallo ,
der Dämpfer hinten rechts gehört zu einem G 55 AMG der Dämpfer hinten links zu einem G 320 CDI/G400CDI/G500
Die Dämpfer vorne kommen beim G320 CDI und beim G400CDI zum Einsatz .
Mit der Hinterfedernummer kann ich nichs anfangen .
Arno
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo Peter, die Nummer der Feder hinten ist die Herstellerbezeichnung des Gummischlauchs. Aber gut zu wissen  Miß doch die Drahtstärke der Federn, dann weißt Du, welche verbaut sind.
Posts: 155 |
Hallo G-Ler, danke Arno, daß war eine wichtige Info.
Heute war ich beim ADAC, um die Stoßdämpfer überprüfen zu lassen.Der Dämpfer vorne links ist im Arsch. Alle anderen Dämper OK.
Welche Dämpfer würdet Ihr nun kaufen? Ich bin schon versucht, nur noch Originalteile von Mercedes zu verwenden da man sich sonst nur Ärger hat und zahlt am Ende nur drauf. Andererseits gibt es auch günstere Alternativen, die als Original Mercedes deklariert sind.Für welche der folgenden Alternativen würdet Ihr Euch entscheiden?
a) Ebay: Original Neue Mercedes Stoßdämpfer, "Neu mit Lagerungsspuren" mit Teilenummer A0063230200, Preis für das Paar 150€.
b) Ebay: "Neuwertige" Mercedes Stoßdämpfer: Von G&W Geländewagen. Preis 199€
c) Original Mercedes Stoßdämpfer, Preis=? Vielleicht wisst Ihr was die ungefährt kosten.
Stimmt die Teilenummer A0063230200 für den G320 Bj. 94
Grüße Peter
HT1
HT1
Ich meine, so ein G55 Dämpfer für vorne links wäre doch interessant. Hinten rechts ist ja auch schon einer davon drin.
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Ich verstehs nicht. Diffuses Fehlerbild. Hinten zwei verschiedene Dämpfer drin, vorne einer defekt. Da würde ich einfach mal vier neue Dämpfer spendieren. NEUE ! Keine aus der Bucht. Original sollen zT Fichtel+Sachs verbaut sein. Habe mir daher vor Jahren 4 F+S gekauft und bin bis heute zufrieden. Benutz doch mal die Suche. Grüsse Thomas
Posts: 155 |
Hallo, ich habe bisher gedacht, daß ausschließlich Bilstein Stoßdämpfer im G verbaut wurden."Fichtel&Sachs" kenne ich nicht. Kann mir bitte jemand die richtige Teilenummer für die Stoßdämpfer Vorne und Hinten mitteilen. (G 320, Bj. 94). Ich werde nämlich alle Stoßdämpfer austauschen und die Federn hinten drehen lassen. (Da verkehrt rum eingebaut).
Wo finde ich an den Federn die Teilenummer. Ich habe alles mit Bremsreiniger gesäubert, kann aber nichts erkennen.
Danke und Grüße Peter
Hallo Peter,
ab Werk wurden meines Wissens nach nie Bilstein verbaut, immer F&S.
Teilenummern dür Dämpfer sollte Deine MB-Vertretung raussuchen können.
Auf den Federn ist normalerweise keine Nummer, nur ein Farb-Code (ein. zwei oder drei Farbkleckse).
Entlüfter
Entlüfter
Teilenummern dür Dämpfer sollte Deine MB-Vertretung raussuchen können. F&S Dämpfer fürn G gibts in jeder Zubehörbude. Würde wenigstens mal die Preise vergleichen. grüsse Thomas
HT1
HT1
Ich werde nämlich alle Stoßdämpfer austauschen und die Federn hinten drehen lassen. (Da verkehrt rum eingebaut). Das kannst du doch nicht machen. Das ist die total verkehrte Reihenfolge. Der Leitfaden 1.Du musst unbedingt über die Preise der Sternenapotheke herziehen. 2. Nochmal 1. wiederholen. 3. Natürlich sich über deren Hochnäsigkeit beschweren. 3.1 Unfähigkeit ist auch recht beliebt 4. Den Hilferuf ans Forum, ob es dann da nichts billigeres gibt. 5. Natürlich dafür aber doppelt so gut. 6. alle Antworten lesen und nochmal jammern 7. Erst dann wird mitgeteilt, dass man doch dort kauft. Auf jeden Fall, eine gute Entscheidung
3 members (Matti, 2 invisible),
344
Topics44,487
Posts676,755
Members10,155
