Posts: 53 |
Hallo, Habe gerade die Zentralschalteinheit ausgebaut für eine Fehlersuche. Die steht jetzt im Ofen. ![[Linked Image von upload.maniacsmedia.nl]](http://upload.maniacsmedia.nl/thumbs/klz1283000769d.JPG) Auf die Innenseite gibt es Bläter (wie heißen die Dinger denn auf Deutsch?). Sollten die zusammen geklebt sein? Manche kann ich teilweise von einander trennen, aber die Rest scheint verklebt zu sein. ![[Linked Image von upload.maniacsmedia.nl]](http://upload.maniacsmedia.nl/thumbs/arx1283000816p.JPG) Weil ich Probleme habe mit meinem Standlicht, denke ich das es Korrosion gibt. Ich möchte die Teilen reinigen. ![[Linked Image von upload.maniacsmedia.nl]](http://upload.maniacsmedia.nl/thumbs/arx1283000919m.JPG) Wie soll ich denn die Bläter von einander trennen? Danke!
Posts: 43 |
Da wo es klebt, sind die Kupferbahnen über mehrere Leiterplatten hinweg durchgelötet - das solltest Du keineswegs trennen. Als bei mir in der Nacht selbstständig Fernlicht und Scheibenwischer angingen, habe ich dieses Leiterplattenpaket soweit wie möglich mit destilliertem Wasser gereinigt, damit die durch die Korrosion gebildeten Salze ausgewaschen werden (die machen die Feuchtigkeit erst so richtig leitend). Danach die Platinen (soweit gefahrlos möglich) mit zwischengesteckten Filzen aufgespreitzt und das Ganze über Nacht auf die Heizung gelegt - das hat nun 3 weitere Jahre gehalten (und funktioniert noch immer) - natürlich nur mit Plastiktüte über der Zentralelektronik, damit sie halbwegs trocken bleibt. Es gibt übrigens über der Zentralelektronik einen Gummiverschluss (etwa 3cm Durchmesser) -den habe ich sorgfältig abgedichtet und seitdem wird scheinbar noch nicht einmal mehr die Tüte nass.
es grüßt Holger
Posts: 53 |
Ok, danke!
Die Problemen stammen eindeutig von der Zentralschalteinheit. Ich habe gestern alles so gu wie möglich met alcohol gereinigt, im Ofen getrocknet, und plastic zwisschen die Leiterplatten gesteckt wo die Kupferbahnen korrodiert waren. Teilweise sind die Leiterplatten schon gerissen. Bis jetzt ist es besser. Höffentlich halt es...
Posts: 53 |
Habe einen gebrauchten gefunden (Also wim hatt den gefunden)! Noch nicht ausprobiert, aber des sieht wesentlich besser aus. Danke für die Tips!
1 members (AndreasHannover),
721
Topics44,440
Posts676,114
Members10,134
