#410119 30/08/2010 21:08
✝ Für immer von uns gegangen
Hallo Ivecoaner,
Um die Kugelgelenke der VA zu demontieren möchte ich mir ein Kugelgelenk-Abzug kaufen.
Weiss jemand welches Modell für einen Iveco stark genug ist?
Ich gehe davon aus, dass PKW Abzieher zu schwach sind.
Ausserdem brauche ich eine Nutmutter-Nuss um die Mutter des Gelenkzapfens zu entfernen.
Die Nutmutter hat innen 30mm, aussen 35mm Durchmesser, 4 Nuten mit 6mm breite.
Hat jemand eine Idee, wo ich das bekomme?
Mit freundlichen Grüssen,
Robert mit Igecco
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Kukko Kugelgelenk-Abzieher 34mm 129-3
http://www.viermalvier.de/ubb_porta.../Re_Vorderachse_Lager_welches#Post401519
BAlb #410214 31/08/2010 14:39
Chapeau Bernhard.
Du bist einfach Spitze! held
Danke.
Robert mit Igecco
Kabriofahrer
Kabriofahrer
nuja, war halt ein paar Wochen vor Dir an derselben Baustelle, sonst hätt' ich's auch nicht so aus dem Ärmel schütteln können.
P.S.: Das Iveco-Werkzeug hat die Nummer 99357144
BAlb #410511 02/09/2010 12:56
Hallo Bernhard,
Danke für die Info. Abzug hab ich bestellt.
Hast du die Tragarmköpfe bei A.Augustin bestellt? Nr.4560030. Passen die?
Die Originalen sind ja mit Gold aufzuwiegen.
220Fr./Stk inkl. Mutter
Robert mit Igecco
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich hab bestellt:
4x Tragarmkopf oben unten 4560030 144,00 EUR
und gleich alle getauscht/tauschen lassen.
Wenn der Querlenker ausgebaut ist, geht's leichter, denn manchmal brauchen die Dinger richtig Dresche quer zur Längsrichtung, weil der Kegel oben in den Querlenker eingerostet ist.
BAlb #686099 15/08/2020 20:08
der hier funzt bei den Nutmuttern vom oberen/unteren Traggelenk, wenn man innen ca 1mm ausdreht BGS 8265-5
IVECO Werkzeug 99357144
lindenbaum
lindenbaum
Köbach
20,411,826 Hertha`s Pinte
8,054,703 Pier 18
3,815,184 Auf`m Keller
3,744,907 Musik-Empfehlungen
2,769,947 Neue Kfz-Steuer
2,720,748 Alte Möhren ...
1 members (SonjaT-Rex), 400 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,129
