Posts: 386 |
Hallo, nachdem ich die Schließzylinder von Fahrer und Beifahrertür gewechselt habe wollt ich nun den der Hecktür wechseln. Komm ich da ran ohne die Nieten vom Schloß aufzubohren? Und wenn aufgebohrt fliegen mir dann alle mölichen Teile und Federn um die Ohren? Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Tip mfg Manfred
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Geht ganz einfach und ist selbsterklärend-selbst für mich als G-Fahrer,nixe bohre oder rumfliegende Teile..
Posts: 386 |
Mein Schloß erklärt sich mir nicht. Die Rückwand ist mit 4 Nietenauf der Trägerplatte fest. Ich sehe keine Möglichteitan den Zylinder zukommen. In dem Bereich hinter dem Zylinder ist eine Bohrung in der ein Bolzen sitzt. Soll da der Zylinder rausgedrückt werden?
mfg Manfred
Hmm,ich hab so´n Ding als Zweitauto,war sehr einfach,die Innenverkleidung ist verschraubt,das Schloß/schließmechanismus auch,da konnte ich den alten Schließzylinder nach Demontage des Teils einfach nach hinten rausdrücken,aber vielleicht gibt´s da Unterschiede.
Burgerman
Burgerman
,aber vielleicht gibt´s da Unterschiede. Ja Bis 2002 müssten die Türen gleich sein. Ab 2002 ist die Tür geändert. Auseinander hatte ich das Schloss aber noch nicht.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
schosskasten ausbauen, schlüssel in den zylinder stecken. es gibt eine kleine (2mm?) bohrung auf dem umfang des den schliesszylinder umfassenden rohres, dort im innern die verriegelungsnase mit spitzem gegenstand eindrücken und durch drehen des schlüssels den zylinder rausfummeln. so ungefähr jedenfalls, ist schon länger her...
Posts: 6 |
N`abend miteinander,
bis 1987 steckt ein Zylinderstift am Ende vom Schliesszylinder, und den treibt man mit nem Dorn oder einem Nagel heraus und dann den Einsatz herausrütteln weil garantiert verkeimt. Bei den neueren Schliesszylinder sitzt da nur in federbelasteter Messingstift, den muss man nur reindrücken und den Schlliesszylinder rausziehen.
Gruss Gummiente
Posts: 386 |
schosskasten ausbauen, schlüssel in den zylinder stecken. es gibt eine kleine (2mm?) bohrung auf dem umfang des den schliesszylinder umfassenden rohres, dort im innern die verriegelungsnase mit spitzem gegenstand eindrücken und durch drehen des schlüssels den zylinder rausfummeln. so ungefähr jedenfalls, ist schon länger her... Danke so ging es !! Mfg Manfred
Meikel
Mittendrin statt nur dabei.
714
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
