Posts: 62 |
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung mit undichten Klimaanlagen? Mein G verliert innerhalb eines Monates den Druck im Kältemittelkreislauf. Die Werkstatt findet selbst mit Hilfe von Kontrastmittel die Leckage nicht.
Hat schon jemand ein Klimadichtmittel ausprobiert?
Schöne Grüße!
G 300 DT BJ 2000/ Sprinter 318 4x4 Achleitner BJ 2007
Posts: 991 |
Hallo , wenn man ein Kontrastmittel auffüllt und die Anlage einen Undichtigkeit hat , muss man es anhand der Farbe sehen  wo es undicht ist . Wurde auch beim Ablauf des Verdampfer geschaut ? Der Kühlergrill zum Befund ausgebaut ? Den Kompressor kontrolliert ? Irgenwo muss das Kontrastmittel ja geblieben sein !  Klimadichtmittel hab ich schon 2x auf Wunsch aufgefüllt ohen Erfolg . Mfg Gui
Posts: 62 |
Hallo Gui, danke für deine Antwort! Wo ist der Ablauf des Verdampfers? Es könnte sein, dass das leck irgenwo hinter dem Armaturenbrett ist. Das gas entweicht ja auch nur ganz langsam im Zeitraum von einem Monat. Wo soll ich mit dem Zerlegen anfangen?????????
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die Werkstatt soll mal den Trockner genauer prüfen. Hatte diese Saison zwei Fahrzeuge die gleiches Symthom hatten. Wir haben uns beim Ersten dumm und dämlich gesucht und dann bei gefüllter Anlage und laufender Klimaanlage das System mit Lecksuchspray abgewaschen. Und siehe da, der Trockner hatte ein kleines Loch. Da der Trockner aber sämtliche Flüssigkeiten speichert, konnte kein Kontrastmittel austreten
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
ich habe es auch schon erlebt, dass das Kältemittel über undichte Druckschalter und dann durch die Anschlußkabel entwichen ist.
Posts: 145 |
...wer hat Erfahrung mit undichten Klimaanlagen? Mein G verliert innerhalb eines Monates den Druck im Kältemittelkreislauf. Die Werkstatt findet selbst mit Hilfe von Kontrastmittel die Leckage nicht... Bei mir war der Zusatz-Kühler der Klimaanlage undicht: mit UV-Licht bei Dunkelheit war es einfach zu entdecken. Kontrastmittel? Das Kältemittel selbst hat einen fluoreszierenden Zusatzstoff, gut sichtbar wie oben beschrieben. Alexander
Kontrastmittel? Das Kältemittel selbst hat einen fluoreszierenden Zusatzstoff, gut sichtbar wie oben beschrieben. Normales Kältemittel ist nicht fluoreszierend, aber es gibt mittlerweile mit Kontrastmittel versetztes Kältemittel. Das kannst du dann sehr gut mit der UV-Lampe sehen
1 members (thom),
390
Themen44,617
Posts675,984
